Настройка обмена с распределенной информационной базой
Здравствуйте! У меня возникла проблема обмена данными с РИБ. РИБ находится в другом офисе, используется VPN соединение. программа Hamachi. VPN - соединение настроено, по сети все перекидываем, т.е. если в "Мой компьютер" вбить \\buh\обмен\_rb то папка открывается. Файлы в нее удается перекидывать. С 1С-ой проблема. Данные в локальный файл выгружаются о чем свидетельствует сообщение, на втором ПК создается zip-файл, потом на 100% 1С подвисает, патыется получить доступ к файлу и потом ошибка доступа к файлу. На компьютере открыл доступ к папке, изменил режим доступа с гостевого на классический и на вкладке "Безопасность" открыл всем доступ. Название учёток для входа в Win XP одинаковые. Не понимаю, что делать. Выгрузку выполняю под главным бухгалтером, права полные. Буду признателен за любую помощь. ... |
| 15.03.2012, 15:14 |
Ну во первых очень плохо использовать нименования файлов на рус.языке, из-за этого могут быть проблемы, проверено :) Поменяйте и попробуйте для начала. ... |
| 15.03.2012, 15:59 |
KreontsaНу во первых очень плохо использовать нименования файлов на рус.языке, из-за этого могут быть проблемы, проверено :) Поменяйте и попробуйте для начала. К сожалению, не помогло. Уже не могу придумать что делать, куда лезть. ... |
| 15.03.2012, 17:09 |
А если подкючить диск через net use пойдет тогда? ... |
| 15.03.2012, 19:41 |
KreontsaА если подкючить диск через net use пойдет тогда? Чем это поможет, не ясно. ... |
| 16.03.2012, 11:03 |
Gennadiy83, Предпочитаю даже для обменов внутри одной сети использовать транспорт FTP (проблем поднять на каждом сервере никаких). Оказывается удобнее, чем заботиться о доступах windows, да еще из разных контекстов. ... |
| 16.03.2012, 11:26 |
pailGennadiy83, Предпочитаю даже для обменов внутри одной сети использовать транспорт FTP (проблем поднять на каждом сервере никаких). Оказывается удобнее, чем заботиться о доступах windows, да еще из разных контекстов. Хорошая идея! Мысль такая мелькала, но раньше такого не делал. А если отказаться от РИБ и FTP и попробовать тонкий клиент? ... |
| 16.03.2012, 12:04 |
Gennadiy83, А конфигурация уже на УФ реализована, чтобы сразу на тонкий клиент переходить? ... |
| 16.03.2012, 12:07 |
pailGennadiy83, Предпочитаю даже для обменов внутри одной сети использовать транспорт FTP (проблем поднять на каждом сервере никаких). Оказывается удобнее, чем заботиться о доступах windows, да еще из разных контекстов. Что необходимо сделать для выполнения обмена по FTP, кроме как настройка параметров FTP-соединения. В чем проблема, успешного обмена данными с РИБ не было половину месяца, обеспечит ли данный вариант синхронизацию данных. Т.е. по FTP обмен происходит так же как и в файловом варианте - создается zip-архив конфигурации и данных, но передается по протоколу FTP? Я специализируюсь на доработке, а не администрировании, пришлось этим заняться. ... |
| 16.03.2012, 14:23 |
Gennadiy83, никакой разницы, кроме транспорта - нет. Все остальное идентично. От того, что обмена долго не было - больше будет число объектов в файле,его размер и время выгрузки-загрузки. ... |
| 16.03.2012, 14:34 |
pailGennadiy83, никакой разницы, кроме транспорта - нет. Все остальное идентично. От того, что обмена долго не было - больше будет число объектов в файле,его размер и время выгрузки-загрузки. В окне "Настройка обмена данными" настраиваю доступ к FTP серверу второго компьютера - ip, логин/пароль и прочее; а где настраивается параметры FTP-сервера второго компьютера? ... |
| 16.03.2012, 15:34 |
Gennadiy83, оба узла настраиваются на одну и ту же папку одного FTP-сервера ... |
| 16.03.2012, 16:15 |
pailGennadiy83, оба узла настраиваются на одну и ту же папку одного FTP-сервера Понял, спасибо) ... |
| 16.03.2012, 16:35 |
Настроил FTP-сервер. Однако при при выгрузке, 1С выдал ошибку: Начат обмен данными по настройке "ВЫГРУЗКА - ЖЭУ-12 пр. Строителей 24" (12:13:28). Запись изменений текущей информационной базы в файл обмена завершилась успешно. Ошибка при копировании файла на FTP ресурс: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка работы с Интернет: ftp://JEU-SERV:21Upload failed (at start/before it took off) Обмен данными по настройке "ВЫГРУЗКА - ЖЭУ-12 пр. Строителей 24" завершен (12:21:22). При настройке выгрузки в 1С, нажал кнопку "Проверить" - проверка прошла успешно. Что делать, помогите? ... |
| 17.03.2012, 12:24 |
Т.е. в итоге получается так же как при обмене через файловый ресурс (описывал в первых постах). Вроде выгружается, а в самом конце ошибка записи файла ... |
| 17.03.2012, 12:32 |
Gennadiy83Т.е. в итоге получается так же как при обмене через файловый ресурс (описывал в первых постах). Вроде выгружается, а в самом конце ошибка записи файла Этот вопрос решил - забыл настроить доступ к папке. А вот со вторым офисом проблемы. Проверку подключения проходит, может что надо настроить с VPN соединением ... |
| 17.03.2012, 13:52 |
Gennadiy83Gennadiy83Т.е. в итоге получается так же как при обмене через файловый ресурс (описывал в первых постах). Вроде выгружается, а в самом конце ошибка записи файла Этот вопрос решил - забыл настроить доступ к папке. А вот со вторым офисом проблемы. Проверку подключения проходит, может что надо настроить с VPN соединением Т.е. ftp-клиентом подключаемся, в 1С при настройке выгрузки, также проверка проходит удачно. Лог FTP сервера Retrieving account settings, please wait... Done retrieving account settings (000033)17.03.2012 14:00:53 - (not logged in) (5.52.108.167)> Connected, sending welcome message... (000033)17.03.2012 14:00:53 - (not logged in) (5.52.108.167)> 220-FileZilla Server version 0.9.41 beta (000033)17.03.2012 14:00:53 - (not logged in) (5.52.108.167)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de) (000033)17.03.2012 14:00:53 - (not logged in) (5.52.108.167)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/ (000033)17.03.2012 14:00:53 - (not logged in) (5.52.108.167)> USER Buh (000033)17.03.2012 14:00:53 - (not logged in) (5.52.108.167)> 331 Password required for buh (000033)17.03.2012 14:00:53 - (not logged in) (5.52.108.167)> PASS ******* (000033)17.03.2012 14:00:53 - buh (5.52.108.167)> 230 Logged on (000033)17.03.2012 14:00:53 - buh (5.52.108.167)> PWD (000033)17.03.2012 14:00:53 - buh (5.52.108.167)> 257 "/" is current directory. (000033)17.03.2012 14:00:53 - buh (5.52.108.167)> OPTS UTF8 ON (000033)17.03.2012 14:00:53 - buh (5.52.108.167)> 200 UTF8 mode enabled (000033)17.03.2012 14:00:53 - buh (5.52.108.167)> QUIT (000033)17.03.2012 14:00:53 - buh (5.52.108.167)> 221 Goodbye (000033)17.03.2012 14:00:53 - buh (5.52.108.167)> disconnected. ... |
| 17.03.2012, 14:02 |
Все заработало! Эт я паниковал. При подключении 1С-ка перебирает различные порты, в результате долго подключается. И обмен на низкой скорости, хотя в настройках ftp-сервера я убрал ограничения. ... |
| 17.03.2012, 14:25 |
Не работает! Я не понимаю в чём проблема! По логам сервера, выгружается файл, потом ошибка: Начат обмен данными по настройке "ЗАГРУЗКА - ЖЭУ-12 ул. Нахимова" (14:17:12). Ошибка при распаковке данных из архива : Ошибка при вызове метода контекста (Извлечь): Ошибка создания файла: C:\WINDOWS\Temp\Message_ZhN_ZhS.xml Обмен данными по настройке "ЗАГРУЗКА - ЖЭУ-12 ул. Нахимова" завершен (15:11:41). ... |
| 17.03.2012, 15:25 |
Gennadiy83, базы файловые или серверные? ... |
| 17.03.2012, 15:32 |
pailGennadiy83, базы файловые или серверные? Файловые ... |
| 17.03.2012, 15:47 |
Обнаружил, что кто-то в переменных среды для данного пользователя удалил папку Temp. ... |
| 17.03.2012, 16:28 |
С FTP-сервера процесс загрузки выполняется, только в папке Temp файл не сохраняется. Ошибка такая ... |
| 18.03.2012, 01:59 |
я уже мозг себе сломал! Помогите ... |
| 18.03.2012, 01:59 |
Gennadiy83Обнаружил, что кто-то в переменных среды для данного пользователя удалил папку Temp. Создал пользователя на компе, вошел в переменные среды и переменные TEMP и TMP для пользователя отсутствуют. Может проблемы с системой? ... |
| 18.03.2012, 02:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520566]: |
147ms |
51ms |
| others: | 191ms |
| total: | 422ms |
