Запрос к документу excel с помощью драйвера ODBC
С помощью драйвера ODBC делаю запрос к табличному документу excel. _база =СоздатьОбъект("ODBCDatabase"); Если _база.Соединение("DRIVER=Microsoft Excel Driver (*.xls); DBQ=" +КаталогИБ()+"Gost.xls") =0 Тогда Предупреждение("Ошибка открытия файла", 60); Возврат; КонецЕсли; _рс =СоздатьОбъект("ODBCRecordSet"); _рс.УстБД(_база); ТекстЗапроса =" |select * |from [Sheet1$A10:FF] |"; //_ит =СоздатьОбъект("ИндексированнаяТаблица"); тз = _рс.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса); Требуется проделать следующие манипуляции с данными документа: 1) Определить, в какой строке есть определенное слово ("Товар"), причем заранее неизвестно, в какой колонке. Вопрос: как грамотно задать условие в запросе(любая колонка Подобна 'Товар%')? 2) Поставить условие на имена колонок (так как колонки в документе могут выглядеть как объединения колонок, то этим шагом откидываем все пустые и ненужные колонки). Вопрос: как грамотно выбрать колонки в результат, если их имена находятся в строке? ... |
| 22.03.2012, 06:46 |
3. Как определить имена листов в документе excel(они должны использоваться вместо "sheet1")? ... |
| 22.03.2012, 06:47 |
Получилось? ... |
| 22.03.2012, 10:35 |
Не так, как хотелось бы. ... |
| 23.03.2012, 06:38 |
Вот-вот, поэтому не надо идти на поводу у пользователей. Хочет он загрузку данных из Екселя, пусть будет добр и подготавливает данные в заранее обговоренном формате. Например. Данные должны располагаться на первом листе, с перовой строки, с первой колонки. Первая строка должна содержать заголовки колонок. В таблице не должно быть объединенных ячеек, не должно быть (или нежелательно) пустых колонок и пустых строк, не должно быть итоговых строк и т.д. и т.п. дополнительно можно оговорить порядок колонок, например: в первой колонке всегда наименование контрагента во второй всегда наименование номенклатуры в третьей количество в четвертой цена и так далее. или как вариант можно утвердить имена заголовков и тогда уже после загрузки данных анализируя заголовки можно понять что это количество или цена, в пятой колонке. ... |
| 23.03.2012, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520548]: |
144ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 401ms |
