Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите создать универсальную конфигурацию-носитель, полезную для всех 1сников.
25 сообщений из 56, страница 1 из 3
    #37190070
Fixin
Предлагаю создать сообща конфигурацию-носитель.
Я создал конфигурацию со справочниками, используемыми в торговле.
Предлагаю добавить туда
Присылайте свои CF-файлы, где будет перечень ваших названий справочников, документов, планов обмена и т.п.
Использую версию 1с81, т.к. на ней еще работают.
Я буду объединять и результаты выкладывать в этой ветке.
Описание технологии конфигурации-носителя:
fixinФайлы конфигураций в 1с8 занимают очень большой объем, порядка 30-50 Мб. Передавать их по электронной почте бывает затруднительно.
А ведь порой доработки и изменения касаются только одного-двух объектов.
Поэтому предлагается следующая технология – создается пустая конфигурация, в которой содержатся только ссылочные объекты (справочники, документы, планы счетов, ПВХ), без форм и реквизитов.
Далее нужные объекты объединяются с этой конфигурацией, при этом ссылки на объекты конфигурации сохраняются. Эту конфигурацию уже можно выгрузить в файл и она будет занимать мало места.
Получателю останется только объединить полученный файл со своей конфигурацией.
Хочу создать одну конфигурацию, которая будет содержать все объекты 1С из всех конфигураций. Она будет весить не много.
В синонимах можете писать свое имя, чтобы благодарные потомки знали, кто добавил имя объекта в список.
Вот текущее состояние конфигурации (86 Кб в архиве, 1CD файл): http://zalil.ru/30766369
1CD - чтобы сразу можно было открыть и юзать.
    #37190085
The Dim!
Как бедет выгляедить справочник "Контрагенты"(или аналог) у тебя, если я он есть в Рарус:Автосервис, Камин, ну и конечно в конфигурациях от самой 1С ?
    #37190103
Last1Cmen
это актуально только для конкретных конфигураций... а она у каждого своя
    #37190127
Fixin
The Dim!Как бедет выгляедить справочник "Контрагенты"(или аналог) у тебя, если я он есть в Рарус:Автосервис, Камин, ну и конечно в конфигурациях от самой 1С ?
Сопоставление при объединении идет по идентификатору, а не синониму.
Поэтому и там и там Контрагенты.
Можно добавить КонтрагентыИлиАналог, если есть такой синоним.
Last1Cmenэто актуально только для конкретных конфигураций... а она у каждого своя
Ничуть, можно составить список всевозможных имен справочников, документов и т.п.
По крайней мере 80% наиболее востребованных объектов будет перечислено, остальное можно докрутить на месте.
    #37190305
Naf
я хочу 8.2 и что дальше?
    #37190344
Fixin
Nafя хочу 8.2 и что дальше?
Конфа из 81 в 82 конвертируется, обратно нет, поэтому 1с81 используем, чтобы поделиться с максимальным количеством коллег.
    #37190412
Naf
FixinNafя хочу 8.2 и что дальше?
Конфа из 81 в 82 конвертируется, обратно нет, поэтому 1с81 используем, чтобы поделиться с максимальным количеством коллег.даже если у меня разработка на УФ? ))
    #37190453
Программист 1с
Что-то похоже на утопию...
А технология и так уже помнится есть - смотрите на ИТС обновления для конфигураций. (размер обновлений и полных версий имеется ввиду)
    #37190476
Fixin
Программист 1сЧто-то похоже на утопию...
Создать CFU не тривиально, как минимум нужно поставить конфигурацию на поддержку. Гораздо удобнее перенести через конфигурацию-носитель.
    #37190480
Fixin
Nafдаже если у меня разработка на УФ? ))
Конфигурация-носитель содержит только названия объектов.
На чем хотите пишите, хоть на УФ.
Просто сконвертируйте конфигурацию-носитель на 82 и ее вам надолго хватит. Новые объекты не так часто добавляются.
    #37190565
Naf
FixinКонфигурация-носитель содержит только названия объектов.
мощная вещь!
жалко бесполезная
    #37190577
Fixin
Nafмощная вещь!
жалко бесполезная
Насчет мощная согласен.
Насчет бесполезная - проагрументируйте, пожалуйста, свою позицию.
    #37190655
Naf
FixinNafмощная вещь!
жалко бесполезная
что мне дадут только названия объектов?
вообще непонятен смысл оного
    #37190814
Fixin
Nafчто мне дадут только названия объектов?
Копируешь в конфигурации-источнике А документ через буфер обмена.
Вставляешь его в конфигурацию-носитель. Повторяешь для всех нужных объектов (документов и справочников), вместо копирования можно использовать сравнение-объединение.
Далее сравниваешь-объединяешь конфигурацию-приемник Б с полученной конфигурацией-носителем.
И все ссылки сохраняются, не теряются.
И файл с конфигурацией, содержащей только нужные объекты, весит мало...
    #37191101
The Dim!
Что-то я не пойму, что значит "просто копируеш"?
Документ перенесется, но его реквизиты - кроме простых типов - не перенесутся. Если они конечно небыли созданы предварительно в конфигурации-носители.
Далее размышления.
1. В конфигурации-источнике есть. предположим, документ со строковым реквизитом длинной 10. В носители есть "такой же документ", с "таким" же реквизитом. Какие наши действия(в общем случае, исходя из универсальности конфигурации-носителя)?
2. Объекты удаляются. Например зарплатные регистры. Выходит ЗуП, в нем они помечены на удаление. В УПП или КА это будет позже, сейчас они все еще используются. Наши действия?
3. В КА, УПП у документов есть реквизиту БУ, НУ, Упр. учет. В Бухгалтерии и УТ нету.. как быть тут?
Для чего это нужно?
И почему размер .cf так мал?
    #37191215
Fixin
The Dim!Что-то я не пойму, что значит "просто копируеш"?
Перенесутся, вы попробуйте. Скопируйте в одной конфигурации документ в конфигураторе и вставьте его в другую. Будете приятно удивлены. ;-)
The Dim!1. В конфигурации-источнике есть. предположим, документ со строковым реквизитом длинной 10. В носители есть "такой же документ", с "таким" же реквизитом. Какие наши действия(в общем случае, исходя из универсальности конфигурации-носителя)?
В конфигурации носителе нет реквизитов, только объекты.
The Dim!2. Объекты удаляются. Например зарплатные регистры. Выходит ЗуП, в нем они помечены на удаление. В УПП или КА это будет позже, сейчас они все еще используются. Наши действия?
В конфигурации-носителей используются всевозможные названия объектов, в том числе и старые. Это просто набор всевозможных идентификаторов.
The Dim!В КА, УПП у документов есть реквизиту БУ, НУ, Упр. учет. В Бухгалтерии и УТ нету.. как быть тут?
Носитель используется не для этого.
Для чего это нужно?
Потому что конфигурация-носитель - это просто список объектов, без реквизитов.
    #37191399
koltlev
Fixin, да, думал минут 10, дошло наконец для чего это конфигурация нужна) чтобы передавать только измененные объекты а не всю конфигурацию. По каким конфигам уже заполнил?
    #37191602
Фотография Dinamo
FixinПотому что конфигурация-носитель - это просто список объектов, без реквизитов.
Поясните пожалуйста, возможно я что-то пропустил
Какие цели и назначение этой конфигурации?
    #37191614
Фотография Dinamo
FixinВ конфигурации носителе нет реквизитов, только объекты.
А мне всегда казалось что весь смысл и назначение прикладного объекта как раз и состоит в возможности расширения его поведения за счет возможности добавлять реквизиты, табличные части, формы, макеты, команды (8.2). А также процедурах и функциях модуля объекта.
Еще раз прошу разъяснить зачем нужна ваша конфигурация-носитель?
    #37191678
pail
DinamoFixinВ конфигурации носителе нет реквизитов, только объекты.
Затычка это - для транспорта. Посредник для изолированной передачи одного-двух-нескольких объектов из одной конфигурации в другую.
Когда нет возможности расположить эти две конфигурации рядом - то есть для отчуждения.
Без необходимости тащить с передаваемыми объектами кучу других по ссылкам.
Вначале нужные объекты копируются из конфигурации-источника в эту затычку - в которой для всевозможных ссылок есть пустые, но именованные объекты. И ссылки удовлетворяются этими пустышками.
Затем получившаяся конфигурация сохраняется в файл.
А потом "транспортная" конфигурация объединяется с конфигурацией-получателем - только для нужных объектов.
И ссылки из его реквизитов падают на реальные типы данных реальной конфигурации - потому что сопоставление ведется по именам
    #37191680
koltlev
В том и состоит смысл этой конфигурации, чтобы ее иметь у себя на компьютере, например у вас есть какая-то конфигурация, которая расположена у клиента, вы ее берете себе домой чтобы изменить несколько некоторые ее объекты(Добавить новые реквизиты или переписать модуль). Вы меняете эти объекты у себя дома и затем эти измененные объекты перетаскиваете из измененной конфигурацию в нашу конфигурацию носитель, и потом сохраняете CF только конфигурации носителя, и передаете ее например по электронной почте, этот CF по размеру будет значительно меньше чем полный CF измененной конфигурации. Затем клиент может даже сам просто объединить свою исходную конфигурацию с нашей конфигурацией носителем в которой присутствуют только измененные объекты, в результате получается измененная конфигурация.
    #37191734
Fixin
koltlevFixin, да, думал минут 10, дошло наконец для чего это конфигурация нужна) чтобы передавать только измененные объекты а не всю конфигурацию. По каким конфигам уже заполнил?
Только справочники УТ + еще несколько справочников.
Жду вашей помощи по остальным справочникам, документам, подсистемам, перечислениям!
kotlev, pail, вы совершенно правильно поняли назначение конфигурации, благодарю за детальные разъяснения...
    #37191741
Фотография Dinamo
koltlevВ том и состоит смысл этой конфигурации, чтобы ее иметь у себя на компьютере, например у вас есть какая-то конфигурация, которая расположена у клиента, вы ее берете себе домой чтобы изменить несколько некоторые ее объекты(Добавить новые реквизиты или переписать модуль). Вы меняете эти объекты у себя дома и затем эти измененные объекты перетаскиваете из измененной конфигурацию в нашу конфигурацию носитель, и потом сохраняете CF только конфигурации носителя, и передаете ее например по электронной почте, этот CF по размеру будет значительно меньше чем полный CF измененной конфигурации. Затем клиент может даже сам просто объединить свою исходную конфигурацию с нашей конфигурацией носителем в которой присутствуют только измененные объекты, в результате получается измененная конфигурация.
Спасибо.
В этом случае у вас должна быть конфигурация-носитель настроенная на основе конфигурации клиента.
Правильно ли я понимаю что предлагается создать как минимум по одной конфигурации-носителя, повторяющую структуру прикладных объектов для каждой из редакций типовой конфигурации? По мере выхода новых обновлений содержащих новые объекты актуализировать соответствующие конфигурации-носители?
Подсистемы, роли, общие модули тоже предполагается в конфигурации-носителе создавать или нет?
    #37191782
pail
DinamoПодсистемы, роли, общие модули тоже предполагается в конфигурации-носителе создавать или нет?
Общие модули ни к чему. А вот подсистемы, роли, функциональные опции, общие команды (8.2!!) и т.д. и т.п. действительно понадобятся.
Иначе одной из заявленных целей - отправить клиенту почтой cf и сказать, какие флажки при объединении оставить - не достичь.
Не, не взлетит - овчинка выделки не стоит. Монстр получается.
    #37191838
Fixin
DinamoПравильно ли я понимаю что предлагается создать как минимум по одной конфигурации-носителя, повторяющую структуру прикладных объектов для каждой из редакций типовой конфигурации? По мере выхода новых обновлений содержащих новые объекты актуализировать соответствующие конфигурации-носители?
Нет, конфигурация-носитель будет одна общая. Задача конфигурации-носителя - собрать всевозможные названия.
Да, выходят новые версии, но ... 80% объектов всегда называются одинаково - Номенклатура, Контрагенты. И для 80% разработок эта конфигурация будет удовлетворять требованиям к носителю-посреднику.
В крайнем случае можно ручками добавить недостающие объекты.
Естественно, роли, общие модули и т.п. добавлять не надо, только те объекты, на которые имеются ссылки.
