Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Где лучше хранить картинки? Плюсы, минусы..
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #37718771
mavksalisova
1С 7.7 MSSQL Server 2005
Необходимо реализовать возможность сохранять фото товара(показывать его в карточке товара).
Вопрос в выборе места хранения картинок . Количество номенклатуры постоянно увеличивается(прирост в несколько десятков тысяч наименований в год).
У меня пока 3 варианта:
1. В отдельной базе MS SQL (создать там одну таблицу и подтягивать в 1С/сохранять через 1С запросом).
2. В базе самой 1С (в поле справочника номенклатуры).
- Приличное увеличение размеров базы.
3. В файлах .
- возможна неразбериха в файлах(учитывая их количество).
Напишите, пожалуйста, свои соображения о плюсах и минусах этих вариантов хранения картинок.
Может предложите еще какой-то вариант?
Спасибо!
    #37718793
rigus
У меня хранится в файлах, номенклатуры 180 тысяч.Никакой путанницы нет, т.к. при закреплении фото за товаром, происходит его копирование и переимнование с учетом кода товара. В последствии данная картинка используется для отображения в 1с и на сайте.
    #37718936
все зависит от
параметра допустимого простоя базы
если простой не критичен т.е. это не база оперативного учета - можно базу раздувать до бесконечности - где один час восстановления - там и 10.
если время восстановления критично - то лучше в отделную базу. режим ее архивирования может быть реже.
как компромис - можно хранить вспомогательные данные в отдельной базе,
но отображать данные в пространство основной бд с помощью VIEW
правда применительно для 1с 7.7 потребется модификация в бд мастер
или патч на отключение верификации
тк 1с77 проверяет структуру таблиц при первом входе.
    #37719785
mavksalisova
Спасибо за ответы!
От варианта хранения в базе 1С скорее всего откажусь, т.к. нежелательно увеличивать также и время резервного копирования.
Остается теперь определиться: изображения хранить в файлах или в отдельной MS SQL базе ?
Какой вариант и чем предпочтительнее?
    #37720215
olegves
лучше в отдельной базе с ключевым полем ID - внутренний идентификатор в базе 1С (при всяких перекодировках справочников и переносах между групп это значение не меняется.
При работе 1С вместе с компонентой 1С++ вообще все легко получится
    #37720223
olegves
но не забудьте про синхронный Бэкап обеих баз с соблюдением условия, что с момента начала бэкапа базы 1С до окончания бэкапа базы картинок последняя не должна меняться (это можно средствами СКУЛя сделать)
    #37725213
Фотография Критик
Хранить нужно именно в базе исходной системы - так не будет никаких проблем с резервированием данных.
Если размер картинок большой, то почитайте про filestream
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb933993.aspx
Проблема длительности процесса резервирования решается кучей способов, например:
- копирование на множество устройств-приемников
- создание сжатого бэкапа (в MS SQL 2008+)
- создание диф-бэкапов
- перенос старых данных в архивную файловую группу только для чтения(бэкап делаем только 1 раз), остальные данные резервировать по расписанию
