оптимизация запроса
Помогите нубу. SQL мне говорит - /* Отсутствуют сведения об индексе из ExecutionPlan1.sqlplan Обработчик запросов считает, что реализация следующего индекса может сократить стоимость запроса на 23.081%. */ /* USE [1C81_UPP_Test] GO CREATE NONCLUSTERED INDEX [<Name of Missing Index, sysname,>] ON [dbo].[_InfoReg16759] ([_Fld16760_TYPE],[_Fld16762RRef],[_Fld16763RRef]) INCLUDE ([_Fld16760_RTRef],[_Fld16760_RRRef],[_Fld16761RRef]) GO */ InfoReg16759 - регистр сведений объекты доступа документов , Fld16760 - измерение Объекты доступа Fld16762 - измерение Область данных Fld16763 - измерение Пользователь Fld16761 - измерение Вид объекта доступа Объект доступа, Пользователь и Владелец прав доступа - ведущие измерения регистра. Что нужно сделать в 1С, чтобы реализовать "просьбу" SQL? ... |
| 06.04.2012, 17:33 |
оптимизация запроса
Посмотрите в сторону встроенной процедуры 1С ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() она вернет сопоставление объектов методанных и структуры таблиц SQL. По нужному полю добавьте индекс. ... |
| 06.04.2012, 17:51 |
оптимизация запроса
Индекс добавьте в конфигураторе. В принципе, можно и в самом скуле, но тогда вы его потеряете при следующей реструктурезации БД. ... |
| 06.04.2012, 17:51 |
оптимизация запроса
The Dim!Посмотрите в сторону встроенной процедуры 1С ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() она вернет сопоставление объектов методанных и структуры таблиц SQL. По нужному полю добавьте индекс. Так вот вопрос, по какому полю "хочет" индекс sql? ... |
| 06.04.2012, 17:59 |
оптимизация запроса
Fld16760 в 1Ске - поле составного типа, по нему индекс уже есть ... |
| 06.04.2012, 18:07 |
оптимизация запроса
Никак не добавить, т.к. в 1с очень ограничена возможность создания нормальных индексов (составных, с покрытием и т.д.) В общем вариантов 2. 1. Ждать и надеяться что в 1с поймут и реализуют подобное. 2. Сделать скрипт создания нужных индексов (статистики слава богу 1с не чистит при обновлении) добавить его в 1с и запускать после обновления конфигурации (в некоторых случаях у меня скорость запроса возрастала в 50-100 раз после создания нужного индекса) ... |
| 07.04.2012, 09:40 |
оптимизация запроса
rigusНикак не добавить, т.к. в 1с очень ограничена возможность создания нормальных индексов (составных, с покрытием и т.д.) В общем вариантов 2. 1. Ждать и надеяться что в 1с поймут и реализуют подобное. 2. Сделать скрипт создания нужных индексов (статистики слава богу 1с не чистит при обновлении) добавить его в 1с и запускать после обновления конфигурации (в некоторых случаях у меня скорость запроса возрастала в 50-100 раз после создания нужного индекса) благодарю, попробую вариант 2 ... |
| 09.04.2012, 15:53 |
оптимизация запроса
Дабы не плодить темы, апну эту. Есть проблема с запросом на 1с. ВЫБРАТЬ ФСС.Подразделение КАК Подразделение, ФСС.Цех КАК Цех, ФСС.Район, ФСС.Регион, ФСС.Ссылка КАК ФСС, ПФР.Ссылка КАК ПФР, Акты.Ссылка КАК Акты ИЗ Документ.ФСС КАК ФСС ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.АктыПроверок КАК Акты ПО ФСС.Подразделение = Акты.Подразделение И ФСС.Цех = Акты.Цех И ФСС.Район = Акты.Район И ФСС.Регион = Акты.Регион ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПФР_РСВ1_2012 КАК ПФР ПО ФСС.Подразделение = ПФР.Подразделение И ФСС.Цех = ПФР.Цех И ФСС.Район = ПФР.Район И ФСС.Регион = ПФР.Регион ГДЕ ФСС.База = &База И ФСС.Год = &Год И ФСС.Период = &Период И ФСС.Подразделение = &Подразделение И ФСС.Цех = &Цех И ФСС.Район = &Район И ФСС.Район.Регион = &Регион И ФСС.Проверочный = &Проверочный И ФСС.ТипСвода = &СсылкаТипСвода И ФСС.Проверочный = ЛОЖЬ И ПФР.База = &База И ПФР.Год = &Год И ПФР.Период = &Период И ПФР.Подразделение = &Подразделение И ПФР.Цех = &Цех И ПФР.Район = &Район И ПФР.Район.Регион = &Регион И ПФР.Проверочный = &Проверочный И ПФР.ТипСвода = &СсылкаТипСвода И ПФР.Проверочный = ЛОЖЬ И Акты.База = &База И Акты.Год = &Год И Акты.Период = &Период И Акты.Подразделение = &Подразделение И Акты.Цех = &Цех И Акты.Район = &Район И Акты.Район.Регион = &Регион И Акты.Проверочный = &Проверочный И Акты.ТипСвода = &СсылкаТипСвода И Акты.Проверочный = ЛОЖЬ УПОРЯДОЧИТЬ ПО Подразделение, Цех Суть запроса - вытащить в одну строку данные о подразделении, а так же ссылки на документы удовлетворяющим условиям. Проблема в том, что если нет хотя бы одного документа - результат запроса - пустая ТЗ. Подскажите что подправить, либо сделать проверку, что бы если документа нет - пусть в колонке будет пустое значение. На скрине пример когда существую все 3 документа. ... |
| 10.04.2012, 05:08 |
оптимизация запроса
Условия ГДЕ - превращают ваши полные соединения во внутренние, перенесите условия в в секции по + в секции выбрать одинаковые реквизиты из разных источников использовать ЕСТЬNULL() чтобы вывести не пустое значение ... |
| 10.04.2012, 05:36 |
оптимизация запроса
Поля Подразделение, Цех, Район и Регион надо получать через ф-ю IsNull(Табл1.Цех,IsNull(Табл2.Цех,Табл3.Цех)) - по остальным аналогично и в блоке ГДЕ для сравнения с параметрами использовать эти же выражения ... |
| 10.04.2012, 10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520492]: |
153ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 441ms |
