СРОЧНО!!! нужна помощь с 1с 8.1
Есть база, на 1с 8.1, в которой много товаров с артикулами. Нужно поменять все артикулы на любые другие. Как можно это сделать? ... |
| 16.04.2012, 16:56 |
KlemaoЕсть база, на 1с 8.1, в которой много товаров с артикулами. Нужно поменять все артикулы на любые другие. Как можно это сделать? внешней обработкой "Изменение конфиденциальной информации". Лежит на диске ИТС ... |
| 16.04.2012, 16:59 |
А конфигурация какая? По мне проще самому написать обработку. ... |
| 16.04.2012, 17:25 |
rigus, Информационная система «Фронт-Офис XRC», редакция 07 (x07-06.g) ... |
| 16.04.2012, 18:08 |
Еще проще взять "Универсальные подбор и обработка объектов" с ИТС, да выполнить над отобранными (или всеми) элементами справочника "произвольный алгоритм" из двух строчек: Код: vbnet 1. 2. А вот что вместо многоточия написать - это сам, только сам, "любые другие" значения конкретнее задавая. ... |
| 16.04.2012, 18:11 |
pail, а если не сложно можно по подробнее объяснить, как для ничего не понимающего в 1с. Как мне все скопом поменять? ... |
| 17.04.2012, 14:18 |
Klemao для ничего не понимающего в 1с. Как мне все скопом поменять? Руками весь справочник перебить. Так оно безопаснее будет ... |
| 17.04.2012, 14:57 |
pail, ха-ха. 30000 позиций. ... |
| 17.04.2012, 15:20 |
pail, я взял "Универсальные подбор и обработка объектов" с ИТС, да выполнить над отобранными (или всеми) элементами справочника "произвольный алгоритм" из двух строчек: Объект.Артикул=......................; Объект.Записать(); что нужно написать в алгоритме чтоб каждый новый артикул прибавлял 1? ... |
| 17.04.2012, 15:32 |
Klemao, Вот это прибавление и написать вместо многоточия - между "=" и ";" Только понимать, что прибавить можно число 1 или символ "1" к строке (чем обычно артикул и является), а символ к строке прибавить можно слева или справа. ... |
| 17.04.2012, 15:52 |
pail, Если не очень сложно, не могли бы вы написать как бы это выглядело в алгоритме: перед каждым существующем артикулом встали буквы RS и артикул меняется на 1. ... |
| 17.04.2012, 16:11 |
Klemao, А что у вас исходный артикул - число или строка? ... |
| 17.04.2012, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520478]: |
150ms |
61ms |
| others: | 218ms |
| total: | 476ms |
