Перенос данных между идентичными конфигурациями
Всем привет! Как перенести группу элементов справочника из одной базы в другую со всеми данными относящимися к этим элементам справочника?? (Конфигурации баз идентичны). ... |
| 27.04.2012, 11:36 |
Evgeniy777Всем привет! Как перенести группу элементов справочника из одной базы в другую со всеми данными относящимися к этим элементам справочника?? (Конфигурации баз идентичны). С помощью конфигурации "Конвертация данных" написать правила обмена и сделать выгрузку - загрузку. ... |
| 27.04.2012, 11:42 |
У меня платформа 8.1 ... |
| 27.04.2012, 11:46 |
А с помощью обработки "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf" можно? ... |
| 27.04.2012, 11:47 |
Evgeniy777А с помощью обработки "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf" можно? Для того, что бы ей воспользоваться, сначала нужно написать правила обмена. Уточните релиз конфигураций. ... |
| 27.04.2012, 13:28 |
Конфигурация самописная ... |
| 27.04.2012, 14:08 |
Пробовал обработкой "Выгрузка и загрузка данных XML", Выбрал тока нужный справочник "Абоненты", в отборе поставил что Ссылка в группе "Звездная ул", в столбце при необходимости везде проставил галочки.. выгрузилось, пытаюсь загрузить в пустую базу с той же конфигурацией, загрузилось, но только именно данные этого справочника "Абоненты", а вот как сделать чтобы и документы все его затянулись?? ... |
| 27.04.2012, 14:14 |
Evgeniy777, Сделайте план обмена, зарегистрируйте изменения, с помощью XML-сериализации выгрузите в файл. В другой загрузите этот файл. Выгружает в файл - ЗаписатьXML(ЗаписьXML, ОбъектДляВыгрузки) Загружает: ОбъектЗагрузки = ПрочитатьXML(ЧтениеXML....) как то так посмотрите в справке, не помню уже ОбъектЗагрузки.Записать(); Если нет такой ссылки - то создаёт новый объект, если есть то переписывает все реквизиты новыми значениями. ... |
| 27.04.2012, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520460]: |
31ms |
32ms |
| others: | 244ms |
| total: | 339ms |
