А есть ли "жизнь" после 8.2.13
В конфигурации возможность изменения не включена. Платформа 8.2.15... откуда и как взялся 13-й релиз? ... |
| 26.04.2012, 09:24 |
Это всего лишь значит, что у конфигурации режим совместимости 8.2.13 (ну не успели они под 8.2.15 заточить УПП). Это не повод впадать в отчаяние :) ... |
| 26.04.2012, 11:16 |
А вполне возможно, что совместимость между 8.2.13 и 8.2.15 полная, а вот ниже 8.2.13 ее уже нет, посему используют 8.2.13 ... |
| 26.04.2012, 12:50 |
XenoXА вполне возможно, что совместимость между 8.2.13 и 8.2.15 полная, а вот ниже 8.2.13 ее уже нет, посему используют 8.2.13 Нет, такого не может быть, хотя бы потому, что 8.2.14 поддерживает "Внешние источники данных" а 8.2.13 нет... ... |
| 26.04.2012, 13:35 |
Читайте описание к. 14. Изменилась физическая структура хранения таблицы констант. Согласен с авторами, что только из-за этого менять уровень совместимости типовой конфигурации не стоит. ... |
| 26.04.2012, 16:05 |
The Dim!XenoXА вполне возможно, что совместимость между 8.2.13 и 8.2.15 полная, а вот ниже 8.2.13 ее уже нет, посему используют 8.2.13 Нет, такого не может быть, хотя бы потому, что 8.2.14 поддерживает "Внешние источники данных" а 8.2.13 нет... Я уже и забыл про то что они в 14 появились :) ... |
| 26.04.2012, 16:28 |
DmitriyZЭто всего лишь значит, что у конфигурации режим совместимости 8.2.13 (ну не успели они под 8.2.15 заточить УПП). Это не повод впадать в отчаяние :) Дело далеко не отчаяние. Хотелось бы понять, на каком же движка, фактически, работает платформа. AHDPЧитайте описание к. 14. Изменилась физическая структура хранения таблицы констант. Согласен с авторами, что только из-за этого менять уровень совместимости типовой конфигурации не стоит. Не понял, авторами чего - постов или авторами т.е. 1С. Если 1С, то вот... хотя, в той утилите что идет с 15-м релизом, версия тоже 15-я ... |
| 26.04.2012, 17:06 |
The Dim!Дело далеко не отчаяние. Хотелось бы понять, на каком же движка, фактически, работает платформа. Разумеется - на каком движке работает конфигурация. ... |
| 26.04.2012, 17:12 |
The Dim!, на сколько я помню (могу ошибаться) для УПП рекомендуют (фирма 1С) ставить 15 движок (они на этом движке рзрабатывают и собирают обновления). Однако, сама конфа работает в режиме 13 движка (не использует новые возможности 14-15 релизов) ... |
| 26.04.2012, 18:00 |
The Dim!, Платформа работает на алгоритмах движка, указанного в параметрах запуска (если их несколько). При указаниии режима совместимости 13, изменение структуры хранения таблицы констант не происходит и можно потом базу открыть 13 и более ранним релизом. Если режим совмещения убрать - конфа будет запускаться только на 14 и выше. DmitriyZ, Одно дело новые возможности, другое - алгоритмы (исправления ошибок) в ранее используеммо функционале. ... |
| 28.04.2012, 11:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520457]: |
153ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 475ms |
