Конвертация данных. Реквизит справочника в регистр сведений
В базе источнике(7.7) справочник МоделиТранспортных средств имеет реквизит РасходТоплива(число). В базе приемнике(8.2) есть регистр сведений(не подчинен регистратору) НормыРасходаТоплива(Измерения: МодельТС, НоменклатураГСМ и Ресурсы:несколько, среди которых нужный РасходТоплива). КД(2.1.5.1). Помогите создать правила переноса. Наверняка такая задача возникала во многих типовых решениях, прошу поделиться правилами если таковые имеются. ... |
| 15.05.2012, 13:48 |
В комплекте Конвертация данных идет несколько примеров конвертаций. В частности конвертация БУ 7.7 на что-то на восьмерошной платформе. Из констант - например, адрес организации из строки конвертируется в РС. Почти тоже самое. В книгах по КД есть, вроде, целая глава посвященная симу вопросу. ... |
| 15.05.2012, 14:16 |
Сделал так: Создал ПКО НормыРасхода для регистра сведений с пустым источником. Поставил галочки получать из входящих данных. Входящие данные буду получать из ПКО в виде Списка Значений. Далее создал ПКО для справочника МоделиТранспортных, в нем ПКС РасходТоплива --> Комментарий (или любое другое, оно работать не будет, а будет только выгружать запись регистра сведений). У ПКС правило указал созданное выше ПКО НормыРасхода. В обработчике ПКС РасходТоплива --> Комментарий ПередВыгрузкой написал: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вроде бы все пока правильно. Но вот вопрос, у меня у регистра сведений 2 измерения(МодельТС и Номенклатура). Т.е. как мне из двух разных ПКО сформировать ВходящиеДанные для правила регистра с пустым источником? Их как-нибудь можно объединить в один список значений? ... |
| 21.05.2012, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520416]: |
49ms |
49ms |
| others: | 194ms |
| total: | 335ms |
