Редактирование печатной формы пользователем по Умолчанию.
Выводится общий макет на печать, который потом слегка дорабатывается пользователем и выводится на печать. Пользователь выбирает каждый раз руками Таблица -- Вид -- Редактирование, и правит. Как сделать так, чтобы возможность редактирования была активирована по умолчанию? П.С. А например в Заполнении табличной части, выводится сразу с возможностью редактирования. Например Отладчик внешеней печатной формы так-же выводит сразу с возможностью редактирования. ... |
| 22.05.2012, 11:37 |
TVA_11, ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь; ... |
| 22.05.2012, 11:57 |
DmitriyZ, Проверено, неработает (. ... |
| 22.05.2012, 12:35 |
TVA_11DmitriyZ, Проверено, неработает (. Не может быть, вы что то недоговариваете. Это стандартная печатная форма (сама форма и код заполнения)? Или самоделка? ... |
| 22.05.2012, 13:00 |
DmitriyZ, Это обычная печатная форма, выводите любой макет на печать. Нашел следующее, свойства полей макета смотрим в конфигураторе, там по умолчанию стоит Защита-галочка, ее убираем. Тогда текст нормально редактируется, но Тогда не разбиваются и не объединяются ячейки и пользователь сказал вернуть обратно. А хотелось бы сразу получить состояние документа подобное руками Таблица -- Вид -- Редактирование. ... |
| 22.05.2012, 14:17 |
TVA_11, вот в той самой процедуре, которая показывает макет и нужно установить для табличного документа соответствующие свойства, включая показывать колонки строк и столбцов, сетку и отключить защиту ... |
| 23.05.2012, 09:42 |
WKBAPKA, Это не помогает, устанавливал. Правда когда снял защиту в конфигураторе, то все свои настройки удалил. Думал, что поможет. Вы напишите, как себе представляете, установить настройку Редактирования. ... |
| 23.05.2012, 09:52 |
TVA_11WKBAPKA, Это не помогает, устанавливал. Правда когда снял защиту в конфигураторе, то все свои настройки удалил. Думал, что поможет. Вы напишите, как себе представляете, установить настройку Редактирования. Еще раз повторю вопросы: 1) Это самоделка, или стандартная печатная форма? 2) Название и релиз конфигурации? ... |
| 23.05.2012, 11:39 |
DmitriyZ, Упп стнадратная последняя. А печатная форма, самодельная. ... |
| 23.05.2012, 14:46 |
TVA_11DmitriyZ, Упп стнадратная последняя. А печатная форма, самодельная. 1) Печатная форма внешняя? 2) Есть там такая строка УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДокумент, КоличествоЭкземпляров, НаПринтер, ОбщегоНазначения.СформироватьЗаголовокДокумента(ЭтотОбъект, ЭтотОбъект.Метаданные().Представление()), Ссылка);? ... |
| 23.05.2012, 15:47 |
DmitriyZTVA_11DmitriyZ, Упп стнадратная последняя. А печатная форма, самодельная. 1) Печатная форма внешняя? 2) Есть там такая строка УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДокумент, КоличествоЭкземпляров, НаПринтер, ОбщегоНазначения.СформироватьЗаголовокДокумента(ЭтотОбъект, ЭтотОбъект.Метаданные().Представление()), Ссылка);? 1) Печатная форма внешняя. 2)Такой строки там нет: Функция Печать() Экспорт ... Возврат ТабДокумент; КонецФункции Возможно именно так, потом и печатает. Но отладчик туда не попадает. Если вернуть принудительно ТабДокумент другим значением, то наверно должна возникнуть ошибка и отладчик там востановится. Но в самой внешней форме такого точно нет. ... |
| 24.05.2012, 09:07 |
TVA_11, А, ну тогда все ясно. Внешние печатные формы используют стандартный механизм печати УПП. Стандартный механизм открывает таб. документ в спец. общей форме. В этой форме при открытии ТолькоПросмотр = Истина. Варианты решения проблемы: 1) Забить (если хочется конфу оставить на замке) 2) Сделать как в БП. Там на общую форму печати выведена кнопка "Только просмотр", которая переключает режим для таб. документа. ... |
| 24.05.2012, 09:38 |
DmitriyZ, Кнопку редактирования вывести, чтобы не лезть в меню. Это в инете есть, как сделать. Если программно не выйдет. *********** Предложили такое решение. Но Элементы у меня не определены, как бы их определить? Элементы.ТабДок.Редактирование = Истина; ... |
| 24.05.2012, 10:15 |
DmitriyZ, А как найти эту спец.печатную форму для УПП? Хочтеся на нее посмотреть, раз уж столько много времени потратил. Элементы. - это управляемая форма, а у меня обычная Печатная форма. Видимо не подойдет.? ... |
| 24.05.2012, 10:22 |
TVA_11, для показа внешних печатных форм испольуется общая форма "ПечатьДокументов", для показа встроенных печ. форм - "ПечатьДокументовУправляемая". И туда и туда можно вставить кнопку переключения режима только просмотр. ... |
| 24.05.2012, 10:50 |
DmitriyZ, Но я использую свою форму, сам ее создавал. Я так понял, что "ПечатьДокументов" это встроенная форма по умолчанию которой передается любая печать из внешеней печатной формы? В нее возращается Возврат ТабДокумент; КонецФункции; ... |
| 24.05.2012, 11:16 |
TVA_11, еще раз повторю для показа таб. документа служат эти общие формы. Именно в них надо добавлять кнопку переключения режима редактирования. А вообще, за 3 дня уже можно было отладчиком посмотреть как устроен механизм печати в типовой (там все довольно просто). ... |
| 24.05.2012, 11:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520408]: |
166ms |
64ms |
| others: | 203ms |
| total: | 466ms |
