Ошибка обмена данными с РИБ
Здравствуйте! При обмене данными стала возникать ошибка (см. рис.). Основная база обновлена. В конфигурацию изменения не вносятся, что видно при входе в Конфигуратор. Подскажите что делать?? ... |
| 17.05.2012, 13:23 |
Забыл скриншот добавить ... |
| 17.05.2012, 13:23 |
Gennadiy83Здравствуйте! При обмене данными стала возникать ошибка (см. рис.). Основная база обновлена. В конфигурацию изменения не вносятся, что видно при входе в Конфигуратор. Подскажите что делать?? Уточняю))) после обмена, возникает ошибка, при входе в конфигуратор, система не предлагает обновить конфигурацию. ... |
| 17.05.2012, 22:07 |
меня эта ошибка немного уже поддостала... 1С как всегда на высоте... вероятно, возникает по причине изменений в настройках расписания регламентного задания... что бы не повторяться, как лечить, описано вот тут http://forum1c.com.ua/index.php?topic=98.0 ... |
| 18.05.2012, 09:44 |
вернее не в настройках регламентного задания, а при динамических обновлениях... при настройках в регламентных заданиях может возникать вот такая вот ошибка: http://forum1c.com.ua/index.php?topic=1343.0 ... |
| 18.05.2012, 09:46 |
Спасибо за помощь. Однако сразу при начале обновления возникает ошибка "неверный формат данных... *.tmp". пытаюсь выгрузить данные в dt, создать пустую базу последней версии и загрузить данные ... |
| 25.05.2012, 12:47 |
WKBAPKAменя эта ошибка немного уже поддостала... 1С как всегда на высоте... вероятно, возникает по причине изменений в настройках расписания регламентного задания... что бы не повторяться, как лечить, описано вот тут http://forum1c.com.ua/index.php?topic=98.0 Отключил узел, при попытке установить обновление возникает ошибка доступа к tmp-файлу. В интернете полно обсуждений данной проблемы, но описанные рецепты мне не помогли. Я пытался склеивать с чистой конфигурацией такой же версии, тестировал, выгружал/загружал данные в/из dt, делал это на разных компьютерах, создавал нового пользователя в 1С, чистил кэш. ... |
| 29.05.2012, 09:59 |
1с переустанавливали? другие версии пробовали? ... |
| 29.05.2012, 12:24 |
Программист 1с1с переустанавливали? другие версии пробовали? Я установил платформу 8.2.15.310, изначально работал с 301, результат тот же. ... |
| 29.05.2012, 12:46 |
Gennadiy83, удалите базу из списка и создайте ее снова, перегрузите сервер 1С и SQL ... |
| 30.05.2012, 11:23 |
Gennadiy83WKBAPKAменя эта ошибка немного уже поддостала... 1С как всегда на высоте... вероятно, возникает по причине изменений в настройках расписания регламентного задания... что бы не повторяться, как лечить, описано вот тут http://forum1c.com.ua/index.php?topic=98.0 Отключил узел, при попытке установить обновление возникает ошибка доступа к tmp-файлу. В интернете полно обсуждений данной проблемы, но описанные рецепты мне не помогли. Я пытался склеивать с чистой конфигурацией такой же версии, тестировал, выгружал/загружал данные в/из dt, делал это на разных компьютерах, создавал нового пользователя в 1С, чистил кэш. обновление нужно устанавливать путем полной загрузки, не объединением ... |
| 30.05.2012, 11:23 |
WKBAPKAGennadiy83пропущено... Отключил узел, при попытке установить обновление возникает ошибка доступа к tmp-файлу. В интернете полно обсуждений данной проблемы, но описанные рецепты мне не помогли. Я пытался склеивать с чистой конфигурацией такой же версии, тестировал, выгружал/загружал данные в/из dt, делал это на разных компьютерах, создавал нового пользователя в 1С, чистил кэш. обновление нужно устанавливать путем полной загрузки, не объединением "Полная загрузка" - не совсем понял, что имеете ввиду. Вроде перепробовал все варианты обновления. ... |
| 31.05.2012, 10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520399]: |
150ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 459ms |
