8.2: Размер формы (размер окна?) все время растет. Что делать?
Не могу побороть такую проблему. В программе несколько форм, и растут все. Даже форма рабочего стола растет так, что не помещается на экран. На прикрепленных картинках видно как выглядит форма в конфигураторе, и как в запущенном приложении. Малюсенькая форма рабочего стола в запущеном приложении съехала вправо, нижняя ее часть с копирайтом уехала вниз ниже границы окна, появились полосы прокрутки. Конфигуратор: http://piccy.info/view3/3085968/0ee75ecacadf9299d15a8425aa5ad5a0/orig/ Приложение: http://piccy.info/view3/3085972/207e800bb71495e956e9431bc94e2eb7/orig/ В какой-то момент (не могу его поймать) программа запускается с нормальным размером форм. Потом они начинают расти так, что становится невозможно работать. Начинаешь дёргать окно, открывать-закрывать, запускать напрямую и из конфигуратора, и после шаманств окно приходит к нормальному виду. Версия 8.2.15.301, но такое же было и в 8.2.14.540. ОС - Windows 7. Проверено на двух компьютерах, проблема есть на обоих. В чем может быть дело? ... |
| 01.06.2012, 13:30 |
Для начала, в том, что большинству участников форума лень ходить на левые ресурсы, тем более с таким URL. :) ... |
| 01.06.2012, 14:05 |
Так на вашем ресурсе нет возможности прикреплять две картинки к сообщению. Поэтому и приходится на левых ресурсах размещать. Но для особо ленивых вот: ... |
| 01.06.2012, 15:36 |
Что за форма регистрации, Скорее всего дело в использовании шрифта масштабом 120 dpi или более. Разработка форм должна вестись при масштабе шрифта 96 dpi. ... |
| 01.06.2012, 16:23 |
Что за форма регистрацииВ чем может быть дело? Может быть в управляемых формах? ... |
| 01.06.2012, 16:39 |
Александр Пузаков, Там просто у шрифта размер 14 выбран и все. Но я поставил основной шрифт как Авто, та же самая песня. И такой дикий размер не только у формы рабочего стола, но и у других форм. Вот к примеру два снимка одного и тогоже списка (потому что вся ширина не влазит): И уменьшить эту ширину никак не получается. ... |
| 01.06.2012, 16:58 |
А длительность устранения - не строка 200 символов случайно? ... |
| 01.06.2012, 17:05 |
вдонгонку - у длительности чего-то ширину ставили? ... |
| 01.06.2012, 17:09 |
а на рабочем столе - поиграйтесь с надписями. Попробуйте удалять по одной - поменяется? Если даже с одной такая чушь - покажите картинку с свойствами надписи. ... |
| 01.06.2012, 17:12 |
Программист 1с, Отвечу в понедельник, щас нет доступа к конфигурации. Но я вроде помню, что такая проблема со всеми списками. ... |
| 02.06.2012, 14:08 |
В общем, надеюсь что разобрался, как минимум для списка который был слишком широкий. Ситуация такая. В управляемых формах, для списка, ширина внутренностей расчитывается исходя из двух значений - Ширина данных в столбцах, согласно типа реквизита. То есть если реквизит строка в 150 символов, будет резервироваться 150 условных символов для ширины этого столбца. - Ширина, заданная в свойстве "Ширина" для поля таблицы. Эта ширина задается в условных символах, и она "главнее" чем ширина из типа реквизита. Чтобы общая ширина списка была небольшой, нужно для каждого столбца обязательно задать свойство "Ширина" (я ставил 1). Тогда общая ширина расчитается достаточно узкой, и прокрутки не будет. Понимание что происходит осложняется тем, что в таких формах запоминается ширина столбцов, настроенных пользователем. И если у столбца ширина согласно типу большая (например, 250 символов), а пользователем настроена узкая ширина данного столбца, то в случае, если свойство "Ширина" у этого поля не задано, общая ширина списка будет рассчитываться исходя из 250 символов. И эта гигантская ширина будет отдана на последнее поле, даже если у этого последнего поля свойство "Ширина" установлено. Надеюсь, понятно объяснил. ... |
| 05.06.2012, 10:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520392]: |
137ms |
67ms |
| others: | 298ms |
| total: | 558ms |
