В 1С 7.7 не устанавливается периодический реквизит
Здравствуйте, прошу помочь разобраться с возникшей проблемой: В 1с 7.7 не устанавливается программно периодический реквизит, причём никакой ошибки при выполнения кода 1с не выдаёт. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. После выполнения данного кода открываю в справочнике данный элемент и никаких периодических значений в нём нет. Подскажите пожалуйста, что сделано не правильно. ... |
| 30.06.2009, 10:40 |
Может быть, этот реквизит устанавливается только документами? ... |
| 30.06.2009, 11:27 |
Наверное,для справочника использовано .Использоватьдату()? Тогда конечно,такой код не будет работать. ... |
| 02.07.2009, 06:29 |
den12 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Именно этот код мне помог при работе с периодическими реквизитами через COM соединение.. Низкий вам поклон! ... |
| 07.06.2012, 10:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520387]: |
151ms |
| others: | 237ms |
| total: | 446ms |
