права доступа к документу реализация товаров и услуг
Доброго времени суток! Я новичок в 1С, только учусь . работаю с конфигурацией 1С 8.2 "Управление Торговлей" 10.3. У пользователя стоят практически все права, кроме полных... (т.е. кассир , администратор ККМ, пользователь, Менеджер по продажам и т.т !" Однако, при входе такого пользователя программа ругается "Нарушение прав доступа! ОбщийМодуль.кпкАгентПлюс(516)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выбрать) Команды = Спр.Выбрать(); по причине: Нарушение прав доступа! Как решить подобную проблему и с чего начать? Может помочь? Спасибо за советы ... |
| 08.06.2012, 22:08 |
Даниил ПакоvДоброго времени суток! Я новичок в 1С, только учусь . работаю с конфигурацией 1С 8.2 "Управление Торговлей" 10.3. У пользователя стоят практически все права, кроме полных... (т.е. кассир , администратор ККМ, пользователь, Менеджер по продажам и т.т !" Однако, при входе такого пользователя программа ругается "Нарушение прав доступа! ОбщийМодуль.кпкАгентПлюс(516)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выбрать) Команды = Спр.Выбрать(); по причине: Нарушение прав доступа! Как решить подобную проблему и с чего начать? Может помочь? Спасибо за советы ну это не хватает прав на справочник..просмотри по коду какой справочник и права к нему у каких ролей.. и дай эту роль ... |
| 09.06.2012, 07:13 |
Даниил Пакоv, Наличие кпкАгентПлюс как-то намекает о доработанной конфигурации. Название общего модуля намекает о работе с КПК менеджеров. Обратитесь к разработчикам модуля. Как правило (сам этим грешу) разработка идет под полными правами, для добавляемых в конфигурацию объектов права для остальных ролей не добавляются и не тестируются. В общем, попробуйте копать в этом направлении. ... |
| 09.06.2012, 10:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520382]: |
34ms |
43ms |
| others: | 235ms |
| total: | 358ms |
