Не видит лицензию в терминальном режиме
Всем, здравствуйте! У нас 2 офиса, хочу отказаться от РИБ и использовать терминальный режим. Связь между офисами по средствам VPN-соединения (Hamachi), в этом случае, 1С видит сетевой ключ. Если выхожу на сервер через терминал, то 1С ключ не видит, хотя он размещен на данном сервере. Платформа 8.2, отраслевое решение - Учет в ЖКХ. Подскажите как решить данный вопрос? Спасибо за помощь. ... |
| 31.05.2012, 10:15 |
А какие хаспы стоят на на сервере, вообще? Кто-то говорит о том, что 1С и менеджер лицензий нужно ставить и или из терминалки или в консольной сесии, а если один там, а один там, та вот такая вот беда. Кто-то, говорит что HASP не работает в терминалке.. так что выносить хасп на другую машину. Кто-то просто переставляет 1С и о чудо... Кто-то говорит, что все лицензии забирают рабочие процессы. P.S. Использовать аппаратную лицензию, разумеется, стоит? ... |
| 31.05.2012, 10:48 |
Да, посмотрите еще перенаправление портов в терминалке. ... |
| 31.05.2012, 10:52 |
The Dim!Да, посмотрите еще перенаправление портов в терминалке. Прошу прощение за невежество, не понял. Настройка проброса портов в модемах? Но и без проброса вроде работает. ... |
| 31.05.2012, 11:21 |
Gennadiy83The Dim!Да, посмотрите еще перенаправление портов в терминалке. Прошу прощение за невежество, не понял. Настройка проброса портов в модемах? Но и без проброса вроде работает. В терминалке есть перенаправляемые ресурсы - локальные порты, диски и т.д..... ... |
| 31.05.2012, 11:24 |
The Dim!В терминалке есть перенаправляемые ресурсы - локальные порты, диски и т.д..... Не могу понять где это настраивается( ... |
| 05.06.2012, 22:56 |
Какие порты? Это локальные аппаратные порты компьютера: USB, COM, LPT... Дабы не повторять написанное... тут написано про настройку терминалки Обратите внимание на главу "Установка роли терминального сервера". Да, вот ещё что, использование локальный ресурсов может настраиваться в нескольких местах: - В настройках самого терминального сервера. Панель управления - администрирование - - Групповые политики. - В настройках клиента удаленного рабочего стола(mstsc.exe). Они перекрывают друг друга... не помню порядок. Посмотрите описание. P.S. Попробуйте зайти не терминальной сессией, а консольной. Для этого выполните команду. Пуск - выполнить - mstsc.exe -V:Server_name /console В разных редакция Windows ключь может быть или /console или /admin. Если заработает, то... 1. Возможно, что на терминальном сервере установлен эмулятор хаспа. Эмулятор в терминалке не работает. 2. Неверно настроен HASP.INI. Хотя, вроде бы, аладиновцы говорили, что сетевой хасп в терминалке не работает. В догонку вот и вот Обратите внимание, что в качестве одного из адресов менеджера лицензий указан loopback интерфейс NH_SERVER_ADDR = 192.168.0.10, 192.168.0.23, 127.0.0.1 ... |
| 06.06.2012, 09:20 |
У нас отраслевая конфигурация. Установлена система лицензирования от компании ВДГБ. ... |
| 06.06.2012, 10:55 |
Gennadiy83У нас отраслевая конфигурация. Установлена система лицензирования от компании ВДГБ.Свяжитесь с ВДГБ, делов то. ... |
| 06.06.2012, 12:46 |
The Dim!Gennadiy83У нас отраслевая конфигурация. Установлена система лицензирования от компании ВДГБ.Свяжитесь с ВДГБ, делов то. Связывался, день бодался с ними, ничего предложить не смогли. Потом пост форума кинули, где описывается настройка nethasp.ini (явно указать ip ПК на котором ключ), который я читал ранее. Сделал как советовали, ничего не вышло. ... |
| 06.06.2012, 23:32 |
Один момент... nethasp.ini - который в каталоге 1С - он отвечает за поиски ключа от самой 1С. Насколько я знаю, отраслевые решения, имеют свой, ключ защиты. Для которого отдельно устанавливается как сервер лицензирования, так и клиенты. Конфигурируются эти клиенты не в nethasp.ini а своими средствами, мне попадались с GUI интерфейсом. Отсюда вопрос: на сервере терминалов стоит клиент от системы защиты, куда он за лицензией ходит? ... |
| 07.06.2012, 08:21 |
Шел мимо и захотелось высказаться. HASP работает прекрасно в терминале, НО!!! только сетевой вариант. Если это hasp для локального запуска,то извините,его в терминалке не будет видно,ибо не тот. Вот ссылка http://interface31.ru/tech_it/2010/02/klyuchi-zashhity-1s-predpriyatie-81.html , изучаем. ... |
| 13.06.2012, 12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520378]: |
153ms |
44ms |
| others: | 212ms |
| total: | 448ms |
