Глюк автообмена в РБД
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой проблемой: 1С 7.7 25 релиз настроено УРБД Две базы данных: одна - центральная, другая, соотвественно, подчиненная. Обе базы данных размещены на выделенном сервере SQL 2005 x64 SP4. Периодически планировщиком церез пакетный файл между базами данных происходит автообмен. Т.е. запускаем 1С в режиме конфигуратора с выполнением пакетного файла сначала в центральной базе данных (загрузку и выгрузку данных), потом то же самое в подчиненной. Больше 10-ти лет всё, вобщем-то, работало без проблем. Ни разу с таким не сталкивался, надо отдать должное УРБД 7.7 - работает как танк, без глюков в основном.... Но тут периодически возникает следующее: Зависает автообмен в подчиненной базе данных (в центральной базе данных такого не происходит). Обычно автообмен идет в среднем 5 мин, а тут "висит". Захожу в монитор подчиненной базы и вижу, что загрузка каждого измененного объекта происходит с 10-ти секундной задержкой (см. вложение - там скриншот). Причем проблема как-то не каждый раз возникает. То автообмен нормально проходит, а то вот так переклинивает. Причем, если грохнуть "зависший" конфигуратор и тут же запустить автообмен заново с использованием этого же выгруженного из ЦБ файла, то в основном загрузка нормально проходит. ... |
| 14.06.2012, 15:29 |
Олег Ортман, конфигурацию меняли? Мож добавили подчиненных документов? ... |
| 14.06.2012, 15:44 |
Олег Ортман, а выгрузки из подчиненной не забываете делать и подгружать их в главную? ... |
| 14.06.2012, 15:45 |
olegvesОлег Ортман, конфигурацию меняли? Мож добавили подчиненных документов? Нет, не менял. Да и понятное дело, что не в конфигурации дело. Я ж говорю, один и тот же файл может грузиться медленно: каждый объект грузится ровно, ни больше не меньше 10 сек, либо загрузится в доли секунд.... Вот, нашел только что в инете: http://1c.proclub.ru/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=288122&forum=2&viewmode=flat&order=ASC&start=all Тама Leonid_PS упоминает такую же проблему (Сообщение:390608 -> 362944, Отправлено: 23/03/2011 9:41) ... |
| 14.06.2012, 15:53 |
olegvesОлег Ортман, а выгрузки из подчиненной не забываете делать и подгружать их в главную? а как же?! ))) Если забывать - файлы обмена будут расти - понятное дело.... Поэтому и делаю автообмены регулярно в обе стороны, но вот беда, бывает зависает - приходится вмешиваться. Раньше не вмешивался., что произошло - не понимаю (( ... |
| 14.06.2012, 15:55 |
тии давно делали? Может темпы засорились? Выгрузите - загрузите. ... |
| 14.06.2012, 20:28 |
Олег Ортман, У вас не в на терминальном ли сервере робот обмена запускается? ... |
| 15.06.2012, 06:11 |
pailОлег Ортман, У вас не в на терминальном ли сервере робот обмена запускается? Нет, не в терминальном, на самом SQL-сервере. А, кстати, ведь раньше на терминальном крутилось у меня всё... Где-то месяца два назад перенёс автообмены на SQL-сервер. И как раз где-то после этого проблемы и начали вылезать. Может затык в том, что 64-разрядный W2K3?! Вобщем, на днях пробую две вещи: 1. Запустить службу планировщика не под системной учетной записью, а под каким-нить админом например 2. Если не поможет, верну всё на терминальник. О результатах сообщу.... ... |
| 15.06.2012, 09:23 |
Олег Ортман, С темпом загрузки "1 изменение в 10 секунд" знаком давно, не меньше 10 лет - с тех пор когда стал применять 7.7 с УРБД. Но наблюдал такое только в ЦБ, в периферийной - никогда. Обычно так получалось, что и терминальные службы на сервере обмена подняты, потому и спросил про терминальный режим. Именно в таком темпе ЦБ обычно принимает изменения с периферии, когда загрузка стартовала из задания планировщика. Если же загрузка из обычного пользовательского сеанса стартовала - никаких замедлений, темп максимален. С чем это связано - так ни разу и не выяснил, кто виноват - какая-то особенность windows (однако проявляется одинаково на разных версиях разных поколений), или специально организованная особенность 7.7 - непонятно. Да и нужды выяснять уже нет - семерка с УРБД осталась только на отдельных объектах, как раз лет 10 назад и запущенных.Особо и не мешает - все ЦБ работают только на раздачу изменений, без пользователей. ... |
| 15.06.2012, 11:35 |
Трассировка на стороне MS SQL ничего не проясняет? ... |
| 15.06.2012, 13:45 |
pail, УРБД пользуюсь давно, больше 10 лет. У меня "звезда": ЦБ и 43 распределенные базы. Базы и дбф и скл. С такой бедой столкнулся впервые (( Ни на одной базе не наблюдал такого.... Автообмены ""летают" на всех базах, а вот тута такой проблем... Кстати, запуск планировщика под админом не помог. Все-таки, пока подозрение на связку 1С 7.7 32 bit с W2K3 x64 + SQL x64 на одной машине, все-таки тама началось всё... Завтра планировщик переделаю на терминальник обратно, сообщу. Ну а по поводу трассировки на субд SQL - посмотрю, но все-таки чуствую интуитивно, что не там собака зарыта.... ... |
| 15.06.2012, 15:14 |
Сорри - но зачем ставить 64, да еще и на 7.7...? ... |
| 15.06.2012, 15:18 |
Программист 1сСорри - но зачем ставить 64, да еще и на 7.7...? Ну, вообще-то, не 64 на 7.7, а 7.7 на 64 ))) Вообще-то это уже другая тема... Но, если Вы внимательно читали, то у меня два сервера: 1. Сервер для СУБД SQL: W2K3 x64 + SQL x64 + 1C 7.7. На сервере памяти 80 Gb, так что и стоит всё x64, дабы не было проблем с использованием памяти 2. Терминальный сервер: W2K3 x32 + 1C 7.7 Оба сервера соединены 1Gb кросслинком. Вобщем, люди работают на 2-м сервере (на терминальнике) Ну а глобальные операции, такие как проведение документов у меня выполняются на самом SQL-сервере - как ни крути - так всё-равно быстрее работает! Ну вот и автообмен решил туда переместить - и столкнулся с вышеописанной проблемой... Вобщем, вернул обратно автообмены на терминальный сервер - для себя проблему решил! Но глобально, баг остается и звучит он так: - На сервере, где установлена W2K3 x64 и SQL x64, при запуске из планировщика через пакетный файл автообмена в периферийной базе данных загрузка "подвисает", т.е. каждый объект грузится с промежутком в 10 секунд (причем, проблема не наблюдается при запуске автообмена вручную в конфигураторе) Всем спасибо за участие! ))) ... |
| 15.06.2012, 23:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520373]: |
292ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 561ms |
