Регистры сведений (и, возможно, не только они): напрямую записывать нельзя -> НаборЗаписей
Возможно, что просто так решили разработчики в 1С, а возможно - не просто так. Может кто в курсе, почему именно так? Может интерпретатор 1С быстрее обрабатывает один вариант записи, чем остальные? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вместо: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Либо вообще: Код: sql 1. 2. 3. з.ы. полный код вроде не принципиален, но на всякий случай привел. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.06.2012, 12:24 |
Хотя метод Добавить() должен быть по-любому. ... |
| 08.06.2012, 12:26 |
Bananas, а в чем смысл вопроса? Здесь нет разработчиков платформы. ... |
| 08.06.2012, 12:53 |
Bananas, IMHO, РегистрыСведений - это объект так называемый "менеджер", содержащий в себе коллекцию инициализированных объектов, если нет, то создает объект беря так называемые мета данные, скорее всего из XML, Прайс - ссылка на объект который есть в коллекции / создали, далее идет вызов у объекта Прайс функции СоздатьНаборЗаписей, который создаёт структуру и возвращает описатель в переменную НаборЗаписей. Скорее всего это сделано чтобы постоянно не инициализировать новые объекты, постоянно не читать методанные при инициализации и по этому ускорить выполнение. Возможно что даже при компиляции объекты который используются в конфигурации изначально создаются, и подгружаются при старте методом сериализции. ... |
| 08.06.2012, 16:45 |
DmitriyZ, смысл, похоже, опять в том, что новые знания усваиваются только после того, как пойму "почему так". Почему-то усваивание по схеме "Как есть" работает редко:( Раз разработчиков 1с тут нет, чтобы из первых рук ответ получить, то тогда, думаю, лучше тему закрою: обсуждение на уровне предположений может сделать только хуже. Всем спасибо за участие:) ... |
| 09.06.2012, 17:24 |
BananasDmitriyZ, смысл, похоже, опять в том, что новые знания усваиваются только после того, как пойму "почему так". Почему-то усваивание по схеме "Как есть" работает редко:( Раз разработчиков 1с тут нет, чтобы из первых рук ответ получить, то тогда, думаю, лучше тему закрою: обсуждение на уровне предположений может сделать только хуже. Всем спасибо за участие:)Разработчики 1с сидят на внутреннем форуме 1с (точнее сказать просматривают). Но объяснять почему... не уверен что будут. Первоначально имее смысл задать вопрос Богу - почему? ... |
| 10.06.2012, 21:38 |
Bananas, При обработке проведения запись производится, как правило, неявно, т.е. без указания метода Код: plaintext ... |
| 11.06.2012, 04:45 |
А такая запись чем не устраивает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.06.2012, 09:57 |
Талаат, не знал о таком. Это альтернативный способ? В справке про СоздатьМенеджерЗаписи() пара слов. Это метод модуля менеджера? ... |
| 13.06.2012, 11:20 |
BananasТалаат, не знал о таком. Это альтернативный способ? В справке про СоздатьМенеджерЗаписи() пара слов. Это метод модуля менеджера? Это метод менеджера регистра сведений. НаборЗаписей служит для записи в БД нескольких записей. МенеджерЗаписи - для добавления одной записи. ... |
| 13.06.2012, 11:35 |
DmitriyZ, СоздатьНаборЗаписей() и СоздатьМенеджерЗаписи(); - оба метода менеджера регистра сведений "Прайс"? Разница только в том, что вы написали? Как-то странно, что для этого 2 метода сделали, можно было бы обойтись СоздатьНаборЗаписей() (кода было бы немного больше) или это связано с отборами - в СоздатьМенеджерЗаписи() их настраивать не нужно? ... |
| 13.06.2012, 15:51 |
BananasDmitriyZ, СоздатьНаборЗаписей() и СоздатьМенеджерЗаписи(); - оба метода менеджера регистра сведений "Прайс"? Разница только в том, что вы написали? Как-то странно, что для этого 2 метода сделали, можно было бы обойтись СоздатьНаборЗаписей() (кода было бы немного больше) или это связано с отборами - в СоздатьМенеджерЗаписи() их настраивать не нужно? На самом деле платформа 1С реально использует только один метод записи - через наборы. При работе с объектом МенеджерЗаписи тоже неявно идет работа с набором записей. Видимо решили, что концептуально понятнее его (менеджер) использовать для одиночных записей ... |
| 13.06.2012, 18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520362]: |
37ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 332ms |
