Помогите с отчетом в СКД
Платформа 8.2 Вопрос, как мне сделать отчет в таком виде, как изображено на рисунке, т.е. как от исходной таблицы перейти к виду конечной таблицы. Параметры Парам1,...,ПарамN конечны и известны. ... |
| 21.06.2012, 13:05 |
Rudge, На закладке Настройки - Новая Таблица. Группировка по строкам - Объект Группировка по колонка - Параметр. Выбранные поля - Значение. ... |
| 21.06.2012, 13:20 |
2 pail Спасибо, то что надо. А как теперь задать, чтобы в колонках выводились не все значения(Парам1, Парам2, ...), а только нужные мне? И как задать псевдонимы для значений колонок? ... |
| 22.06.2012, 05:41 |
RudgeА как теперь задать, чтобы в колонках выводились не все значения(Парам1, Парам2, ...), а только нужные мне?Играйте условиями запроса в определении Набора Данных. Или создать собственное Вычисляемое Поле - и там уже вмешаться в выводимое значение. Можно на языке СКД (похож на язык запросов в части вычисления значений поля), а можно функцию из общего модуля подключить, в которой реализовать нечто на языке 1С RudgeИ как задать псевдонимы для значений колонок?В определении Набора Данных - Автозаголовок ... |
| 22.06.2012, 06:19 |
Ещё вопрос, отчет делаю на основе вирт. таблицы регистра накопления, для него система автоматически добавила 2 параметра: НачалоПериода и КонецПериода, я поставил галочку включать в пользовательские настройки, но почему то они не выводятся на форму отчета? ... |
| 22.06.2012, 06:25 |
Ограничения доступности на эти не установлены. ... |
| 22.06.2012, 06:30 |
Rudge, в Настройке, закладка Отбор, Свойства элемента пользовательских настроек, Включать в пользовательские настройки ... |
| 22.06.2012, 06:34 |
А разве не Настройка > Параметры > Свойства элемента пользовательских настроек? Тут я галочку поставил. А по вашему пути закладка Свойства элемента пользовательских настроек вообще не доступна. Главно, делаю как в видео-самоучителе, а нифига не выводит. ... |
| 22.06.2012, 06:37 |
Rudge, Закладка - это Отбор. А в ней - список элементов отбора. У каждого элемента - собственные свойства.Если список пуст - надо туда добавить элементы. Для начала. Тогда и установка свойств доступна будет ... |
| 22.06.2012, 06:52 |
Не могу понять почему он количество не разносит в нужные колонки? ... |
| 22.06.2012, 12:05 |
Rudge, сходите на 2 недельные курсы 1с. ... |
| 22.06.2012, 12:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520356]: |
160ms |
60ms |
| others: | 206ms |
| total: | 473ms |
