1с8 СКД Вывести значения свойств регистра объектов в столбцы
Доброго времени суток, в отчете есть колонки "Объект", "Свойства". Если у объекта не одно свойство, то оно будет выведено в следующей строке и т.д. Если в запрос отчета добавить характеристики то появляется возможность добавить необходимые свойства в настройках. Но!!!значения этих свойств выводится в одной колонке с объектом Вопрос: Каким образом можно вывести свойства объекта в отдельные колонки, то есть чтобы в заголовке колонки было наименование свойства, а в строке его значение? ... |
| 16.07.2012, 14:46 |
группировать по значению в запросе или я не так понял ... |
| 16.07.2012, 15:23 |
Группировка не так работает, при группировке, например поле "Каталог договоров" будет выведен под шапкой в строку ... |
| 16.07.2012, 15:49 |
Fan_GrecoN60Доброго времени суток, в отчете есть колонки "Объект", "Свойства". Если у объекта не одно свойство, то оно будет выведено в следующей строке и т.д. Если в запрос отчета добавить характеристики то появляется возможность добавить необходимые свойства в настройках. Но!!!значения этих свойств выводится в одной колонке с объектом Вопрос: Каким образом можно вывести свойства объекта в отдельные колонки, то есть чтобы в заголовке колонки было наименование свойства, а в строке его значение? Группировать колонки в настройке вывода СКД. ... |
| 16.07.2012, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520318]: |
43ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 364ms |
