Определить структуру БД SQL, и создать view-шки на SQL для внешних программ.
Нужна обработка которая дает возможность определить структуру БД SQL (для 8.х), и создает view-шки на SQL базу, чтобы дать возможность работать к SQL базу напрямую из внешних программ. Здесь - http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=520870&msg=5416082 она была выложена, но файл удален. Может у кого то есть последняя версия? Пожалуйста поделитесь! Очень нужна! Заранее очень благодарен! ... |
| 06.07.2012, 12:48 |
Присоединяюсь к просьбе. Также заранее очень благодарен! ... |
| 17.07.2012, 15:41 |
LRПрисоединяюсь к просьбе. что мешает написать самому, используя ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных ? ... |
| 17.07.2012, 15:53 |
Shuhardчто мешает написать самому, используя ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных ? отсутствие и знаний и опыта (и желания) 1с-программирования )) вот (по ссылке в первом сообщении) добрый Givik уже делился готовым решением, осталось только найти его где-то... (и не осталось стимулов начинать программировать что-то на "неизведанном" 1с) ... |
| 17.07.2012, 16:11 |
| 17.07.2012, 20:04 |
Максимов Михаил, спасибо, попробовал, но StrBaseSQL.epf в 1С8.2 не открывается (( и потом, Givik добавил Перечисления в более позднюю версию, а перечисления - самое заковыристое место в процессе вьюшизации 1с-бд ... |
| 17.07.2012, 21:50 |
Мне вот интересно... Неужели за неделю не судьба была разобраться с несколькими таблицами через ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() ? При этом излазив "весь интернет", профильные форумы и т.д... :) В крайнем случае, взять и написать выгрузку в текстовик(CSV) из 1Ск-ки и затягивать его тем же BPC, уж это за неделю можно было сделать легко. нет стимулов и желания... на 1С А какое лихо заставило искать способ влезть в базу 1С самому, а не обратиться к 1С-программистам(ну если самому "нехочется")? ... |
| 18.07.2012, 08:41 |
TRX_Нужна обработка которая дает возможность определить структуру БД SQL (для 8.х), и создает view-шки на SQL базу, чтобы дать возможность работать к SQL базу напрямую из внешних программ. Здесь - http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=520870&msg=5416082 она была выложена, но файл удален. Может у кого то есть последняя версия? Пожалуйста поделитесь! Очень нужна! Заранее очень благодарен! используй объект 1С COMConnection, если тебе надо только вьюхи, то разберись с запросами (их можно писать по-английски, как и в Скуле - синтаксис почти 1 в 1), и результат запроса кидай во вьюху. Напрямую в скуль не получится, поскольку даже названия объектов 1С в скульных таблицах закодированы, как и перечисления. Отладку запросов можно делать в консоли запросов (гугли рулит) или перехватывать в профайлере и ладить в SSMS ... |
| 18.07.2012, 09:28 |
olegves Напрямую в скуль не получится, поскольку даже названия объектов 1С в скульных таблицах закодированы, как и перечисления. Отладку запросов можно делать в консоли запросов (гугли рулит) или перехватывать в профайлере и ладить в SSMS в третий и последний раз: ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных ... |
| 18.07.2012, 14:17 |
Shuhardв третий и последний раз: ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных это ты из внешней программы эту команду предлагаешь использовать? Дерзай, а мы подождем, что получится ... |
| 18.07.2012, 15:13 |
olegvesShuhardв третий и последний раз: ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных это ты из внешней программы эту команду предлагаешь использовать? Дерзай, а мы подождем, что получится Если писать некое универсально ПО, то да, это будет единственно универсальное решение. Выполнить эту команду можно и через COM-соединение и через OLE-Automation. Потому, что в каждой базе название таблиц и полей будет своё. Если писать решение под конкретную базу, то... ну у каждого свой путь. ... |
| 18.07.2012, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520314]: |
168ms |
42ms |
| others: | 239ms |
| total: | 498ms |
