Процедура или функция с указанным именем не определена
Добрый день! Такая маленькая проблемка. В общих модулях была создана функция: Функция ЗначениеНеЗаполнено(Значение) Экспорт, которая соответсвенно проверяет заполнено ли значение. Проблема в следующем: при использовании это функции, например, в справочнике ( Процедура ПередЗаписью(Отказ) Если ЗначениеНеЗаполнено(Владелец) Тогда Предупреждение("Заполните объект строительства"); Отказ =Истина; КонецЕсли; КонецПроцедуры ) выходит ошибка Процедура или функция с указанным именем не определена (ЗначениеНеЗаполнено) Если <<?>>ЗначениеНеЗаполнено(Владелец) Тогда Подскажите, пожалуйста, что не так... ... |
| 12.05.2009, 10:12 |
Если функция находится в общем модуле с именем МойМодуль, то перед именем функции нужно указывать общий модуль, в котором она расположена. Например: МойМодуль.ЗначениеНеЗаполнено(Владелец) ... |
| 12.05.2009, 10:19 |
Спасибо! ... |
| 12.05.2009, 10:27 |
А можно ли это как то обойти, чтобы постоянно не писать МойМодуль. ? ... |
| 12.05.2009, 10:30 |
WellWisher.А можно ли это как то обойти, чтобы постоянно не писать МойМодуль. ? Можно сделать модуль Глобальным, но если нет других экспортные функции уже прописанных в коде. А вообще рекомендую использовать встроенную функцию ЗначениеЗаполнено() работает быстрее. ... |
| 12.05.2009, 10:49 |
Спасибо всем за ответы. ... |
| 12.05.2009, 10:52 |
Ребята извините что тему снова поднимаю, но есть маленький вопрос: В модуле формы есть процедура нажатия на кнопку: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. В модуле объекта есть процедура эта: Код: vbnet 1. 2. 3. В модуле формы пишет ошибку: {Обработка.Отчет.Форма.ФормаОтчета1.Форма(6,7)}: Переменная не определена (Отчет) <<?>>Отчет.ВыполнитьЗагрузку(); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение)) Подскажите, как решить проблему? ... |
| 22.12.2011, 08:59 |
Александр Великий, В процедуре ВыполнитьЗагрузку() есть обращение к переменной "Отчет", которая видимо не описана/определена ... |
| 22.12.2011, 09:44 |
tvmАлександр Великий, В процедуре ВыполнитьЗагрузку() есть обращение к переменной "Отчет", которая видимо не описана/определена Хорошо, давай выложу обработку, погляди выскажи свое мнение. ... |
| 22.12.2011, 10:05 |
отчет копированием делали? ... |
| 22.12.2011, 10:38 |
sWinTyzотчет копированием делали? Нет выгрузкой с Базы 1С ... |
| 22.12.2011, 10:40 |
А что отчет делает в обработках? ... |
| 22.12.2011, 10:58 |
Программист 1сА что отчет делает в обработках? Там не отчет должно писаться, я название сократил: {Обработка.Отчет.Форма.ФормаОтчета1.Форма(6,7)}: Переменная не определена (Отчет) <<?>>Отчет.ВыполнитьЗагрузку(); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение)) Аналог: {Обработка.ОтчетПроизводстваЗаСменуЗагрузкаВ1СЧЭАЗ.Форма.ФормаОтчета1.Форма(4,8)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ВыполнитьЗагрузкуОтчета) <<?>>ВыполнитьЗагрузкуОтчета(Кнопка); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение)) ... |
| 22.12.2011, 11:08 |
ну сократил же? получи распишись это у тебя с "основным реквизитом" проблемы ... |
| 22.12.2011, 11:13 |
sWinTyzну сократил же? получи распишись это у тебя с "основным реквизитом" проблемы у меня там вообще нет реквизитов. ... |
| 22.12.2011, 11:20 |
нет реквизита = нет проблемы ? ... |
| 22.12.2011, 11:54 |
Александр Великий, сделать следущее: удалить сущестующюю форму, создать новую форму обработки. Все будет работать. ... |
| 22.12.2011, 12:28 |
DmitriyZАлександр Великий, сделать следущее: удалить сущестующюю форму, создать новую форму обработки. Все будет работать. Спасибо, действительно помогло. ... |
| 22.12.2011, 13:32 |
WellWisher.Добрый день! Такая маленькая проблемка. В общих модулях была создана функция: Функция ЗначениеНеЗаполнено(Значение) Экспорт, которая соответсвенно проверяет заполнено ли значение. Проблема в следующем: при использовании это функции, например, в справочнике ( Процедура ПередЗаписью(Отказ) Если ЗначениеНеЗаполнено(Владелец) Тогда Предупреждение("Заполните объект строительства"); Отказ =Истина; КонецЕсли; КонецПроцедуры ) выходит ошибка Процедура или функция с указанным именем не определена (ЗначениеНеЗаполнено) Если <<?>>ЗначениеНеЗаполнено(Владелец) Тогда Подскажите, пожалуйста, что не так... ЗначениеНеЗаполнено() - это самопальная функция, которую активно юзали в 1С:Предприятии 8.0 , со времен 8.1 на уровне платформы реализована функция ЗначениеЗаполнено(), которая имеет логику, подобную функции ЗначениеНеЗаполнено(). Т. е. достаточно переписать код так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и проблема будет решена. ... |
| 22.12.2011, 17:19 |
Доброго времени суток. При переустановке системы подхватили старую конфигурацию и базы. При запуске программы выдает ошибку: {ОбщийМодуль.МаркетинговыеАкции(250,10)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (обЗначениеНеЗаполнено) Если НЕ <<?>>обЗначениеНеЗаполнено(СкидкаНаценка) ТОгда Вот код модуля: // <Описание функции> // Функция акцииПолучитьСкидкуНаценкуПоUUID(СкидкаНаценка) Экспорт Ссылка = Неопределено; Если НЕ обЗначениеНеЗаполнено(СкидкаНаценка) ТОгда _UUID = Новый УникальныйИдентификатор(СкидкаНаценка); Ссылка = Справочники.Карточки.ПолучитьСсылку(_UUID); Если Ссылка.ПолучитьОбъект() = Неопределено ТОгда Ссылка = Справочники.Скидки.ПолучитьСсылку(_UUID); Если Ссылка.ПолучитьОбъект() = Неопределено ТОгда Ссылка = Справочники.СкидкиНаценки.НайтиПоРеквизиту("_UUID", Строка(_UUID)); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; Возврат Ссылка; Не могу понять, что тут подправить надо ... |
| 05.08.2012, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520286]: |
165ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 453ms |
