Проблема С СКД
Здравствуйте УВ. Форумчане. 1С8.1 УТ 10.3 Начал осваивать СКД. И вот сразу проблема. Нужно сделать отчет сравнение по продажам за различный период с группировкой по Менеджер, Контрагент, Номенклатура. Допустим За Май и Июнь. По количеству и стоимости. И ни каким макаром не получается это сделать уже создавал 2 набора потом связь между ними, и объединение внутри 2 набора данных. И просто один набор данных с большим запросом. Проблема: Вид отчета группировки Менеджер, Контрагент, Номенклатура, Ресурсы: КолвоТекущ, КолвоПрош, СтоимостьПрош, СтоимостьТек. Вот запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Запрос выполняется правильно, я проверял. А СКД мне возвращает такую картину: ... |
| 07.08.2012, 12:12 |
Проблема С СКД
То есть получается что ресурсы выводятся только за один период. Ума не приложу что делать? где искать косяк? Это мой первый отчет в СКД. Книжка по СКД есть, но там читаю, делаю примеры, вроде всё понятно делается. На практике какую то фигню выводит((( ... |
| 07.08.2012, 12:15 |
Проблема С СКД
TaekwonderТо есть получается что ресурсы выводятся только за один период. Ума не приложу что делать? где искать косяк? Это мой первый отчет в СКД. Книжка по СКД есть, но там читаю, делаю примеры, вроде всё понятно делается. На практике какую то фигню выводит((( добавь в Продажи.Обороты периодичность Месяц и в запрос группировку Период ... |
| 07.08.2012, 12:51 |
Проблема С СКД
olegves, Сейчас добавлю, заметил что если отключаю НачалоПериода КонецПериода, то все данные выводятся по НачалоПрошлогоПериода, а если включаю НачалоПериода то в таблицах идёт отбор исключительно по этому значению ... |
| 07.08.2012, 13:01 |
Проблема С СКД
Taekwonder, Нашёл косяк. Связано с НачалоПериода КонецПериод - Параметры добавляемые по умолчанию. И они походу по умолчанию используются во всех виртуальных таблица. Для Своих параметров дат нужно их обернуть в скобки "{}" ... |
| 07.08.2012, 13:35 |
Проблема С СКД
вообще можно считать от стандартных и задавать всего одну дату остальные расчитывать а про скобки не знал ... |
| 07.08.2012, 13:50 |
Проблема С СКД
я вообще свои параметры ввожу причем чтобы отличались от возможных стандартных... чтоб потом не искать где там стандартные а где мои (если модифицируя отчет добавлю периодичность и т.д.) ... |
| 07.08.2012, 15:10 |
Проблема С СКД
Last1Cmenя вообще свои параметры ввожу причем чтобы отличались от возможных стандартных... чтоб потом не искать где там стандартные а где мои (если модифицируя отчет добавлю периодичность и т.д.) Согласен - так же делаю. Но фокус в том, что СКД все равно в параметры виртуальной таблицы типовые параметры упорно подставляет, хотя явно указан свой. Именно сегодня на это еще раз напоролся - и помогло именно экранирование своего параметра в {} ... |
| 07.08.2012, 15:37 |
Проблема С СКД
Код: sql 1. 2. так надо писать или фигурки с другой стороны ? ... |
| 07.08.2012, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520281]: |
172ms |
25ms |
| others: | 197ms |
| total: | 421ms |
