Ошибка формата потока
При загрузки из dt вываливается процесс с данной ошибкой. Есть ли способы восстановить базу из данного dt? PS: 1C 8.1 ... |
| 07.08.2012, 20:16 |
SashaMПри загрузки из dt вываливается процесс с данной ошибкой. Есть ли способы восстановить базу из данного dt? PS: 1C 8.1 Локально? релиз 1с точно тот? ... |
| 08.08.2012, 11:57 |
На том же компьютере, и с тем же релизом. ... |
| 08.08.2012, 16:21 |
погугли, я видел решение этой проблемы в инете ... |
| 08.08.2012, 16:38 |
Если файловая, то удали и создай в загрузчике базу. Если скл, то надо еще удалить/создать на сервере 1с ... |
| 09.08.2012, 12:42 |
MKZMЕсли файловая, то удали и создай в загрузчике базу. Если скл, то надо еще удалить/создать на сервере 1с Всё это было проделано, чистка кэша, пересоздание базы в "Cерверы 1С Предприятия" ... |
| 10.08.2012, 04:15 |
Прошу прощения, не увидел, что воостановление из дт. С любого компьютера так происходит? Если да, то скорее всего - нет. ... |
| 10.08.2012, 13:03 |
Это ошибка на сервере 1с и все выгрузки штатными методами 1с, как правило, содержат эту ошибку. ... |
| 10.08.2012, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520277]: |
184ms |
| others: | 241ms |
| total: | 487ms |
