Хранение файлов в PostgreSQL из 1с
Задача: сделать файловое хранилище в базе PostgreSQL, клиент 1с v8 Мееться таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Пытаюсь через ADODB.Command выполнить инсерт с параметрами, по аналогии с Как воспользоваться lo_import с клиента? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. В итоге отваливаеться на КомандаSQL.Execute() Код: plaintext 1. ... |
| 13.08.2012, 10:41 |
KV1s, это не вопрос по ПЖ, а вопрос по адо (+ 1с). вот тут Код: pascal 1. не видно, как вы создали СоединениеАДО а именно в нем вы определили провайдер (ну и в 1С еще какая-то бага была, когла пошагово проходишь поднятие соединения в отладчике 1с, оно (будучи кинуто и просмотрено в табло 1С) инициализируется значениями по умолчанию (дефолтным провайдером), и поменять ему провайдер дальше уже не получается. поэтому кидать его (соединение) в табло и просматривать до инициализации провайдера какбэ не рекомендуется.ф ... |
| 13.08.2012, 16:24 |
1счайник, СоединениеАДО вызывается из другой функции, вот так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Я посчитал что строка соединения универсальная и публиковать ещё несколько функций здесь будет не к месту, дабы не запутывать и не отвлекать от основной проблемы. По поводу баги отладчика, что-то такое замечал. Но описанная ошибка вываливается и без отладчика. ... |
| 13.08.2012, 17:31 |
KV1s, вот как-то так (как тут нам предлагают) я и в 1с цеплялся: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=543730&pg=1&mid=5503361&hl=ole%20odbc#5503361 http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=553130&pg=1&mid=5625382&hl=ole%20odbc#5625382 http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=574423&pg=1&mid=5911189&hl=ole%20odbc#5911189 ... |
| 13.08.2012, 17:44 |
1счайник, хм... проверю через ODBC.. ... |
| 13.08.2012, 18:13 |
KV1s, Строка подключения Код: plaintext 1. 2. теперь так ругаеться Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.08.2012, 18:22 |
KV1sПроизошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): ERROR: type "lo" does not exist; Error while executing the query дык у вас, батенька, тип "lo" в базе не установлен. посмотрите в контрибах, оно там есть. а если версия ПЖ продвинутая - то наверное и CREATE EXTENTION прокатит ЗЫ судя по всему и провайдер менять не обязательно было - тот просто очень скрытный был, а этот открытым текстом шпарит. ... |
| 13.08.2012, 21:05 |
... bytea ..., а не lo ... не те методы и не тот раздел форума. Модератор: Тема перенесена из форума "PostgreSQL". ... |
| 13.08.2012, 22:11 |
V&N... bytea ..., а не lo ... не те методы и не тот раздел форума . Модератор: Тема перенесена из форума "PostgreSQL". раздел был именно тот - человек спутал методы для lo с методами для bytea т.е. он не понял, что это совершенно разные типы (и даже хранятся по разному) а это - именно по постгресу вопрос только выглядел он сначала как вопрос по методу доступа (АДО). но потом выяснилось, что это не так господа же из ветки пж кака бычна через губу смотрят на прикладных кодеров т.е. у них видимо в фаворе сферические базы в вакууме ... |
| 14.08.2012, 10:05 |
Мне нужно хранить двоичные данные в базе PostgreSQL. lo это будет или bytea непренципиально. Подскажите рабочий пример. ... |
| 14.08.2012, 10:48 |
1счайникдык у вас, батенька, тип "lo" в базе не установлен. посмотрите в контрибах, оно там есть. Спасибо разобрался. ... |
| 14.08.2012, 12:03 |
В итоге. Необходимо установить из contrib тип "lo" с правами суперпользователя выполнить запрос из lo.sql Код: plaintext 1. 2. 3. Таблица должна выглядеть так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Установить драйвер ODBC для PostgreSQL http://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/ Использовать строку подключения Код: plaintext 1. Всё заработало, всем спасибо. ... |
| 14.08.2012, 17:43 |
KV1s , там все намного проще. начинать нужно было с отличия 205 от 128 . если тип bytea, использовать в методе CreateParameter - 128 или если тип bytea и CreateParameter 205 - добавить в строку подключения ByteaAsLongVarBinary =1. ... |
| 14.08.2012, 21:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520272]: |
54ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 339ms |
