1С 8. СКД. Просуммировать значения по группировкам.
Народ подскажите. Есть СКД. В ней три группировки, допустим: - ПериодМесяц ИтогоПоПериодМесяц - ДетальныеЗаписи ИтогоПоДетальнымЗаписям ОбщиеИтоги Сумма по значениям (ИтогоПоПериодМесяц) В группировке ПериодМесяц ресурсы расчитываются по формуле. В общем итоге мне нужно просуммировать все ресурсы из этой группировки. Как это сделать? ... |
| 01.08.2012, 15:48 |
Или так чтобы было понятней: Сейчас итого расчитывается по той же формуле что и группировка "ПериодМесяц" и так не подходит. ... |
| 01.08.2012, 15:52 |
на закладке "ресурсы" посмотри ... |
| 01.08.2012, 15:59 |
Закладку ресурсы я использую по полной, там же и формула расчета вбита. Но как проссумировать я не знаю. Если было так просто. ... |
| 01.08.2012, 16:02 |
"расчитывать по" в ресурсах яб использовал ... |
| 01.08.2012, 16:49 |
Ладно я понял. Никто с таким не сталкивался. Попробуйте на досуге, хорошая головоломка. :) ... |
| 01.08.2012, 17:23 |
Вот так совсем понятно что я хочу получить: По отделам получаем максимальное значение. По предприятию суммируем максимальные значения по отделам. ... |
| 01.08.2012, 18:16 |
ЮрецВот так совсем понятно что я хочу получить: По отделам получаем максимальное значение. По предприятию суммируем максимальные значения по отделам. тебе сам запрос переделать надо делать пакетно двумя... сначала максимумы по датам и отделам... потом уже по итоговой таблице этого запроса делать таблицу суммирующие эти максимумы по предприятию и отделам это если уже по этой картинке и задаче ... |
| 02.08.2012, 11:09 |
не надо переделывать ничего, надо использовать функцию ВычислитьВыражениеВТаблицуЗначений ... |
| 03.08.2012, 13:12 |
не, я гоню с названием функции. Уточнил и протестировал. Вот решение. Не так давно я дней 5 убил чтоб его найти ... |
| 03.08.2012, 13:31 |
badboychikне надо переделывать ничего, надо использовать функцию ВычислитьВыражениеВТаблицуЗначений ну так как предложил работать будет :) насчет правильности конечно два запроса не лучше одного насчет возможности вот так суммировать хитрО не знал... вообще мало инфы по таким вот хитростям :( ... |
| 03.08.2012, 13:55 |
Это новая фича платформы 8.2.14 :) ... |
| 03.08.2012, 13:58 |
badboychik, Спасибо за помощь, но указанная функиця у меня почему то не работает нормально. Т.е. по моему первому скриншоту выражение все равно не верно вычисляется. ... |
| 08.08.2012, 10:16 |
Уважаемый badboychik, Спасибо большое за помощь. Действительно такая конструкция сработала. Предыдущее сообщение снимаю (ошибку в выражении допустил). Подскажите где можно более пдробно почитать по указанным функциям СКД? В помощи по 1С совсем скудно и примеры плохие, в общем слабо понятно. ... |
| 08.08.2012, 10:27 |
вообще вот тут описано слегка подробнее :) http://infostart.ru/public/86764/ И плюс в 8.3 еще функции в СКД добавили всякие ... |
| 09.08.2012, 15:16 |
badboychik, может быть можно и на меня чуток времени потратить? проблема такая же нужно подбить сумму договоров и показать ее в строке сумма бюджета что-то я не то в формуле написала, может подскажете... ... |
| 13.08.2012, 15:09 |
не очень понятна схема.. Но в первом параметре надо же функцию писать, например "Сумма(Договор.СтатьяБюджета.СуммаБюджета)", а не "СуммаДоговора" как щас ... |
| 14.08.2012, 07:25 |
badboychik, как бы с первым параметром вроде все нормально, а второй не получается. нужно сложить суммы, а у меня при любом раскладе берется одна. и по функции ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив и ВычислитьВыражение("СуммаДоговора", , «ОбщийИтог»). Спасибо за советы. ... |
| 14.08.2012, 09:41 |
badboychik, так как Вы сказали, сумму складывает, но данные не те берет. по ходу я запуталась в своих переменных ... |
| 14.08.2012, 10:10 |
Ну значит в сумму подставляйте ТЕ данные :) И как-то много точек в полях, запутанная структура Лучше соединением таблицу берите, вместо кучи точек Поле1.Поле2.Поле3 ... |
| 14.08.2012, 17:11 |
badboychik, ну.... с полями согласна а результат вычисления формулы почему не меняется? все варианты перебрала, результат один и тот же. ... |
| 14.08.2012, 17:19 |
могу только сказать что в первом параметре надо писать функцию, а во втором - группировку, из которой брать данные. "ОбщийИтог" там писать НЕ НАДО! ... |
| 15.08.2012, 10:45 |
если скинете результат запроса в плоском виде, посмотрю у себя. вот так можно результат выгрузить Код: sql 1. ... |
| 15.08.2012, 10:48 |
badboychik, ой, спасибочки попробую еще раз объяснить, что мне нужно: идет иерархия: СтатьиБюджета/Контрагент/Договор/Документы в Договор ставим сумму без вычислений в Контрагент сумму по всем договорам контрагента и в СтатьиБюджета сумму по всем контрагентам и вот тут в Контрагентах и СтатьяхБюджета у меня начинает удваиваться или ваще не считает. СПСБ ... |
| 15.08.2012, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520271]: |
138ms |
36ms |
| others: | 195ms |
| total: | 399ms |
