1C: Консолидация
Добрый день. Есть допиленная Бухгалтерия 7.7. В ней помимо бухгалтерского учета ведется учет по некоему отдельному управленческому плану счетов. Проводки по этом счетам делаются как отдельными новыми документами, самостоятельно формирующими проводки, так и трансляцией бухгалтерских проводок с помощью специальной обработки, которая создает документы «Операция» по упр. Плану счетов. В дальнейшем данные этих проводок используются для формирования финансовой отчетности (а-ля МСФО). Компания хочет перейти на бухгалтерию 3.0, не производя никаких кастомизаций этой конфигурации. Но при этом хочет сохранить свой управленческий учет: как сами проводки, так и получение отчетности на базе этих проводок. Как вариант рассматривается установка конфигурации «1С: Консолидация». Насколько я понял, «консолидация» принимает на входе данные – в виде файлов или напрямую из бухгалтерии 3.0, транслирует, корректирует их и выдает на выходе готовую отчетность. Но при такой модели пропадает промежуточное звено – сами проводки по упр. Плану счетов. Верен ли мой вывод или все же можно сохранить как-то эти проводки в консолидации? ... |
| 16.08.2012, 12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520270]: |
179ms |
23ms |
| others: | 238ms |
| total: | 478ms |
