Автоматический запуск обработок в 7.7
Подскажите, есть ли в 1С 7.7 возможность запуска внешних (можно и внутренних, это не принципиально, только в 7.7 своего планировщика, как я понимаю, нет) обработок по расписанию? Необходимо автоматизировать интеграцию с не 1С продуктом. В 8.2 используем ключ /Execute из командной строки, среди найденных описаний командной строки 7.7 аналога не увидел. Есть ли аналог ЗавершитьРаботуСистемы() из 8.2? ... |
| 06.09.2012, 09:40 |
Это очень удивительно но... ЗавершитьРаботуСистемы(<?>); Синтаксис: ЗавершитьРаботуСистемы(<ФлагСохранения>) Назначение: вызывает завершение рабоы системы. Параметры: <ФлагСохранения> - необязательный параметр. Флаг запроса сохранения открытых объектов. Если равен 0, то не запрашивается сохранение незаписанных документов, элементов справочников и т.п. Если 1, то сохранение запрашивается. Значение по умолчанию 1. В 1с77 можно в глобальнике в ПриНачалеРаботыСистемы повесить проверку на вход определенного пользователя и выполнить любые обработки (описав кодом), можно пойти дальше и сделать в справочнике пользователей возможность настройки автозапуска обработок при входе, короче насколько хватит фантазии... Запускать 1С77 можно планировщиком windows (например) . ... |
| 06.09.2012, 09:52 |
ОбработкаОжидания - ею пользуйтесь. ... |
| 06.09.2012, 10:21 |
Gust2002, заведите пользователя специального. ПриНачалеРаботыСистемы() проверяйте пользователя по имени, если пользователь "робот", запускайте регламентные процедуры. по окончанию работы регламентных процедур завершайте: ЗавершитьРаботуСистемы(0); запуск 1С от имени этого пользователя можно прописать в батник, а уже его запускать по расписанию планировщиком винды. ... |
| 06.09.2012, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520236]: |
184ms |
27ms |
| others: | 258ms |
| total: | 504ms |
