1c8.2 Ubuntu PostgreSQl ошибка файловой системы
при сохранении ранее несохраненного документа с табличной частью 500+ записей (там якобы "файлы" обмена с СЭД) имею 1С"ошибка при выполнении файловой операции, файл /tmp/v8_lahblahblah.tmp"/"Перезапустить|Закрыть" (то же - при "формировании файлов" - которая, при отсутствии ссылки, выполняет сохранение - и тут то и валится) если сначала сохраняю шапку, потом - заполняю табличную часть (700+ записей), потом - опять сохраняю 700+ "файлов" - ошибки не получаю. (или при заведомо <500 в табличной) кода конфы "перед записью" и т.п - тупо нет. Т.е. ошибку генерирует платформенная ф-я записи документа. настройки ОС -1024 открытых файла на процесс. У PostgreSQL - 1000 открытых файла на процесс. (Блобы + таблицы ?) в среднем rphost держит 4 открытых файла. postgres - 64. /* Доп инфо (лишняя): клиентские лицензии - програмные. серверная лицензия - не активирована (Linux-1c держит что-то 12 соединений на базу, без лицензии при жестком условии - 1 rphost) хотя есть программная (состояние не выяснено) */ конечно с настройками ulimit -n и "max_files_per_process" поиграемся, но как-то странно, если шапка есть - 700+ не помеха - если нет - ува, ува и голова барабартает сплетч кто-нибудь сталкивался ? или идеи? ... |
| 11.09.2012, 15:08 |
Подписки на события смотрели? ... |
| 11.09.2012, 15:24 |
Программист 1сПодписки на события смотрели?гм. в подписках кроме общего Код: pascal 1. 2. 3. 4. -- ничего нет. лазал в отладчике - падало ровно на входе в "Записать()". никуда больше в клиенте не попадаем. ... |
| 11.09.2012, 15:52 |
подняли ulimit -n для 1с usr1cv82. рестартовали - перестало ошибаться. но писано [в платформе] явно левой ногой - при предварительной записи шапки не ошибалось, а без - опаньки(!) - нужно ей файликов видите ли наоткрывать. где-то забегание налицо. ... |
| 11.09.2012, 18:16 |
Помоему Вам надо на партнерский форум. ps Чисто глупые моменты с нехваткой места и памятью можно не рассматривать? psps Вполне вероятно они Вам дадут ответ - постгрее не предназначен для такого объема - ставьте скуль.... ... |
| 11.09.2012, 21:22 |
Программист 1сpsps Вполне вероятно они Вам дадут ответ - постгрее не предназначен для такого объема - ставьте скуль.... конечно могут попытаться, с них станется. -- они ж на голубом глазу врут что это постгре с вешает табличные блокировки, а не у них руки растут из партнёрского места. ЗЫ -- я спрашивал наших франчей - пишут ли они баг-репорты в 1с -- они отбились как могли. Т.ч. и я туда соваться не стану - ну их, всю эту секту свидетелей 1С-а. пусть загнивают. ... |
| 12.09.2012, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520228]: |
158ms |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 419ms |
