Не грузятся выписки клиент-банк в Управлении Торговлей 11
Здравствуйте! Возникла странная проблема - перестали грузиться выписки из клиент-банка в Управление торговлей 11. Не заполняются поля ВидОперации и СтатьяДДС. Причем если пытаешься вручную указать СтатьюДДС, то справочник пустой. Обновил и конфу, и платформу до последнего релиза 11.0.9.8, 8.2.16.362, но проблему не решило. В отладчике выяснилось, что в событии ПриСозданииНаСервере(...) заполняется элемент НастройкаЗаполнения т.о.: НастройкаЗаполнения.Добавить().Документ = "Поступление безналичных денежных средств"; НастройкаЗаполнения.Добавить().Документ = "Списание безналичных денежных средств"; Если просмотреть содержимое, то как раз там и будет ВидОперации и СтатьяДДС (и ряд других реквизитов), которые используется далее обработкой. Но почему-то они пустые. По сути заполнен только реквизит "Документ", который равен "Поступление безналичных денежных средств" или "Списание безналичных денежных средств". Попробовал в бэкапе 3ех месячной давности 11.0.8.13 (обработки идентичные с 11.0.9.8), но здесь все реквизиты заполнены и ВидОперации и СтатьяДДС, в итоге после чтения файла все колонки таблицы заполнены. Пробовал обработку из 11.0.8.13 подсовывать в 11.0.9.8 - итог одинаковый, я так понимаю, дело не в обработке. Подскажите что делать? может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ... |
| 26.09.2012, 22:42 |
Во входящем файле *.out, или как там у вас, что? ... |
| 27.09.2012, 00:55 |
Разобрался! В методе ПриСозданииНаСервере() есть строки: НастройкаЗаполнения.Добавить().Документ = "Поступление безналичных денежных средств"; НастройкаЗаполнения.Добавить().Документ = "Списание безналичных денежных средств"; В обработчике события кнопки "Прочитать файл" проверил строки НастройкаЗаполнения. Оказалось, что почти все реквизиты пустые. Проверил какими значениями заполнялось в старой базе и добавил вручную в рабочей базе. Не понятно только почему вдруг внезапно перестало заполняться часть полей при чтении файла. ... |
| 27.09.2012, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520202]: |
56ms |
26ms |
| others: | 224ms |
| total: | 340ms |
