Как получить из базы данных значения возвращающие результат функции ЗначениеВСтрокуВнутр()
Привет! Подскажите, пожалуйста, где хранятся значения на уровне базы данных получаемые из функции (в конфигурации) ЗначениеВСтрокуВнутр()? Пример: ЗначениеВСтрокуВнутр(Документ.ТекущийДокумент()) Результат {"O","0","0","3000","0","0"," 1362619Ц "} Где храниться вид документа уже удалось найти. Сейчас интересует, как получить из Базы данных значение " 1362619Ц " Заранее спасибо! ... |
| 27.09.2012, 13:26 |
Я так понимаю идентификатор строки таблицы по данному документу. ... |
| 27.09.2012, 13:46 |
Программист 1с, 1. латиница не используется в идентификаторах (буква Ц), скорее всего это номер документа... нужно поискать в файле общего журнала ... |
| 27.09.2012, 13:51 |
Программист 1с, оказывается что нет. Может как-то из него необходимо куда-то конвертировать? ... |
| 27.09.2012, 14:10 |
Первые ID объекта в 36 системе счисления (преобразуются встроенными функциями _IdtoSrt(), __StrToID()); Последние три знака - код распределённой БД (ограничений не помню). ... |
| 27.09.2012, 16:19 |
+ Результат удобно разгребать через замену символов {} С последующим засовыванием строки в список значений и получением 7го значения. ... |
| 27.09.2012, 16:22 |
AHDP, Возможно я не правильно выразился. Я работаю только с SQL-базой 1С. У меня нет доступа к конфигуратору. Есть только набор документов со значениями полученными функцией ЗначениеВСтрокуВнутр() Теперь как, имея данное значение (пример {"O","0","0","3000","0","0"," 1362619Ц "}), найти соответствующий документ в 1С. Всё, что можно использовать это только возможности MSSQL сервера. ... |
| 27.09.2012, 17:43 |
AHDP, огромное спасибо! Действительно, отбросив последние 3 знака и воспользовавшись функцией Convert36To10( для конвертации ID записи в 1С) получил необходимое значение! ... |
| 27.09.2012, 17:48 |
Genniyкак, имея данное значение (пример {"O","0","0","3000","0","0"," 1362619Ц "}), найти соответствующий документ в 1С. Всё, что можно использовать это только возможности MSSQL сервера. без всяких преобразований по полю IDDoc в _1sjourn получишь строку из журнала документов, где есть дата, время (36-ное), флаги пометки удаления и проведения и общие реквизиты. Поле IDDocDef - тип документа в 36-ном формате. Преобразовав в 10-ный и добавив префикс DH (DT), получишь имя таблицы документа в скуле. ... |
| 01.10.2012, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520196]: |
151ms |
25ms |
| others: | 201ms |
| total: | 407ms |
