DROP/CREATE TABLE или DELETE
Есть таблица, в базе 1С, в которой 12 485 024 записей. Ее необходимо 1 раз в сутки синхронизировать с DWH, средствами 1С . Было раньше. Средствами 1С таблица удалялась, как объект, в DWH, а затем она пересоздавалась и в нее записывался весь объем данных. Сейчас. Средствами 1С из таблицы в DWH удаляются записи за последние 3 месяца. А затем, опять же, средствами 1С в эту таблицу вставляются обновленные данные за последние 3 месяца. Причем эта таблица имеет партицию - 1 месяц. Некоторые мои коллеги считают, что нынешний вариант не оптимален. Они предлагают другой вариант. Разделить исходную таблицу на две: архивная (выгрузили раз, не трогаем) и текущая (каждый раз удаляем как объект из DWH, пересоздаем, а затем записываем данные от определенной даты. Все эти действия происходят на стороне 1С . При стирание части таблицы и последующем добавлении записей будут сильно расти логи. И вообще, будет расти сама таблица, т.к. записи, удаляемые через delete, физически из базы не удаляются, а только помечаются на удаление. Таким образом, расти будет именно таблица, а, следовательно, и вся БД. И храниться удаленные записи будут там, пока не сожмем. А сжатие, как регламентная операция -очень не рекомендуется. Фрагментация, и как следствие, снижение скорости работы с таблицей. А вот, удаление как объекта, а затем она пересоздание и запись всей таблицы происходит без фрагментации последовательно и быстро, а удаление части строк и дозапись идёт кусками в разное время. Вариант с архивной таблицей предлагают 1С-ники. Интересно мнение профессионалов. Прошу высказать свое мнение об обоих вариантах Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 27.09.2012, 10:57 |
- версия sql сервера не написана. - значительно больше людей знающих про "средствами 1С" присутствует на соседнем форуме по 1сэ. - etl нужно выносить из первичной учётки на сторону dwh. - кроме drop/create/delete есть ещё и truncate. - откройте для себя секционирование ... |
| 27.09.2012, 11:10 |
Дедушка- версия sql сервера не написана. - значительно больше людей знающих про "средствами 1С" присутствует на соседнем форуме по 1сэ. - etl нужно выносить из первичной учётки на сторону dwh. - кроме drop/create/delete есть ещё и truncate. - откройте для себя секционирование Дедушка, Версия: Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) - 10.50.1617.0 (Intel X86) Apr 22 2011 11:57:00 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 6.0 <X86> (Build 6002: Service Pack 2) elt вынести нельзя, так как структура 1С таблиц не регламентирована. Открыл уже давно партиция и есть секционирование. Пожалуйста верните тему в раздел MSSQL. Вопрос по специфике работы sql сервера. ... |
| 27.09.2012, 11:17 |
А почему Вы не используете планы обмена? Там бы перетаскивали только измененные данные (а не таблицу за 3 месяца) да и обмен можно было бы сделать в реальном режиме. А что за данные и что за база 1с? ... |
| 27.09.2012, 11:18 |
Программист 1сА почему Вы не используете планы обмена? Там бы перетаскивали только измененные данные (а не таблицу за 3 месяца) да и обмен можно было бы сделать в реальном режиме. А что за данные и что за база 1с? Потому что план штука не постоянная. Она может измениться в самый не подходящий момент. Как сказали 1С-ники дату изменения нужно вытаскивать из какого-то журнала, а это целое дело. Плюс не все там сохраняется. Больше тратится времени будет. Платформа 1С 8.2.15.317 Товарищи модераторы мой вопрос не по теме 1С. Верните тему в прежнюю ветку. ... |
| 27.09.2012, 11:25 |
Yagrus2Программист 1сА почему Вы не используете планы обмена? Там бы перетаскивали только измененные данные (а не таблицу за 3 месяца) да и обмен можно было бы сделать в реальном режиме. А что за данные и что за база 1с? Потому что план штука не постоянная. Она может измениться в самый не подходящий момент. Как сказали 1С-ники дату изменения нужно вытаскивать из какого-то журнала, а это целое дело. Плюс не все там сохраняется. Больше тратится времени будет. Платформа 1С 8.2.15.317 Товарищи модераторы мой вопрос не по теме 1С. Верните тему в прежнюю ветку.Дату изменения ниоткуда вытаскивать не нужно. Более того - она Вам не нужна. Иначе зачем вы таблицу ПОЛНОСТЬЮ перезаписывали... Что значит план - "штука не постоянная"? Один раз создали и пользуйтесь. ps В обмен попадают только измененные объекты и не важна дата их изменения. Вот этот маленький кусочек и перекидывайте. ... |
| 27.09.2012, 13:52 |
Программист 1сДату изменения ниоткуда вытаскивать не нужно. Более того - она Вам не нужна. Иначе зачем вы таблицу ПОЛНОСТЬЮ перезаписывали... Что значит последняя фраза? Программист 1сЧто значит план - "штука не постоянная"? Один раз создали и пользуйтесь. Что мне делать с планом, если 1С изменит структуру таблицы? ... |
| 27.09.2012, 14:24 |
Yagrus2Что мне делать с планом, если 1С изменит структуру таблицы? В таблицу изменений для узла плана обмена записываются только ссылки на измененные объекты, сами версии не хранятся. Вам достаточно выбрать все измененные объекты по ссылкам, записать их в вашу табличку в DWH и очистить ссылки в таблице изменений, записанные до момента их чтения. ... |
| 27.09.2012, 15:10 |
Yagrus2Программист 1сДату изменения ниоткуда вытаскивать не нужно. Более того - она Вам не нужна. Иначе зачем вы таблицу ПОЛНОСТЬЮ перезаписывали... Что значит последняя фраза? Программист 1сЧто значит план - "штука не постоянная"? Один раз создали и пользуйтесь. Что мне делать с планом, если 1С изменит структуру таблицы?1. Как пример - есть миллион документов и только один изменили. Сейчас вы миллион документов перезаписываете. (Вы же стираете записи за 3 месяца) 2. 1с Сама ничего не меняет. В ответ вам встречный вопрос - а если сейчас в 1с поменять название реквизита по которому вы переносите - то что будет? ... |
| 27.09.2012, 15:26 |
Yagrus2, у вас же секционирование. Почему вы не рассматривает вариант по замещению непосредственно файлов нужных вам секций (3 последних в вашем случае)? Это достаточно подробно описано в BOL. И вариант с планами обмена тоже неплох. Если у вас период редактирования данных в 1с по какой-то причине откатиться на больший период- вы будете выгружать ВСЕ записи начиная с момента изменения??? ... |
| 03.10.2012, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520189]: |
172ms |
32ms |
| others: | 210ms |
| total: | 446ms |
