1c 7.7 Бухгалтерия и Server 2008
собственно ситуация следующая: есть рабочий сервер вин 2003 + SQL2000 SP4 на нем вертятся базы 1с бухгалтерия 7.7 новый сервер: Windows 2008 x64 + SQL 2000 SP4 (ставил до того 2008 SQL не смог на нем запустить базы 1с, вернее 1с ругался по страшному) 1с ругается на драйвер ODBC! файлики ему подложил sqlsrv32.dll и sqlsr32.rll - все равно не пускает... причем теперь и привязку с этими файлами в ODBC не сделать... ошибка 139.... с висты подключаюсь все без проблем (указанные файлы заменены ODBC работает все ок) - Задача чтоб на сервере работать в терминальном режиме! 1с релиз 27 патченный, ткните где крутить ) Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 03.02.2009, 14:43 |
Vladsky, Дык, я слышал, что семерка только с 2000 SQL сервером работает. А с 2005 только после специальной незаконной лечки. ... |
| 03.02.2009, 17:34 |
Flying-home, дык я написал что стоит 2000 SQL SP4 на 2008 windows server!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на самой машине не работает 1с ссылаясь на драйвера ODBC!!!! если подключаюсь с машины на висте все ок, 1с патченная 27 релиз все пашет... а мне надо в терминал людей сажать на 2008 сервер! ... |
| 03.02.2009, 17:43 |
Vladsky, А, пардон. Проглядел. А 2000 SQL сам по себе работает? С этой же машины к нему можно приконнектиться, базы поглядеть... ... |
| 03.02.2009, 17:53 |
Flying-home, SQL пашет, по сети без проблем коннектимся к нему через 1с даж с висты... в терминале в 1с 7.7 27 релиз с патченным bkend.dll - когда захожу в конфигуратор и пытаюсь указать ему базу sql говорит - "Для доступа требуется ODBC драйвер для MS SQL Server 3.50 03 03 или старше.... файлики sqlsrv32.dll sqlsrv32.rll подменяны на более древнюю версию! с ними Vista работает без проблем... ... |
| 03.02.2009, 18:44 |
Vladsky, Вопрос был "можно ли приконнектиться к SQL серверу с той же машины, на которой он установлен?" ... |
| 04.02.2009, 13:39 |
любым доступным способом ... |
| 04.02.2009, 13:40 |
Flying-home, мужики,выручайте,как удалить записи из журнала регистрации1 ,косякнул по дурости а чё теперь делать не знаю,уволят нахрен а у мен7я двое детей ... |
| 04.02.2009, 13:52 |
вопрос был - как заставить заработать 1с 7.7 на ОС Windows Server 2008 x64, при установленном SQL SP4 - 1с ссылается на огибки ODBC версии драйверов ей не нравятся... 1с патченная, дравера sqlsrv32.dll sqlsrv32.rll заменены на ХРшные, в таком конфиге 1с пашет на висте, но увы не на 2008... сейчас установил 2003 х64 и SQL 2000 SP4 - 1с 7.7 работает... ... |
| 05.02.2009, 19:22 |
Недавно поставил 2008 Server и также столкнулся с проблемой запуска 1С 7.7 SQL - "Для доступа требуется ODBC драйвер для MS SQL Server 3.50 03 03 или старше". Сходу решения в интернете не нашел, прошелся отладчиком, поправил дополнительно bkend.dll и все заработало Нужно найти последовательность: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. На всякий случай можно сделать проверочку: Код: plaintext 1. 2. 3. Так что 1С на 2008 отлично работает (лично я и не сомневался). Файлики sqlsrv32.dll, sqlsr32.rll и т.п. в windows\system32 подменять не надо (да и варварски это, имхо) ... |
| 21.03.2010, 00:57 |
MishGanНедавно поставил 2008 Server и также столкнулся с проблемой запуска 1С 7.7 SQL - "Для доступа требуется ODBC драйвер для MS SQL Server 3.50 03 03 или старше". Сходу решения в интернете не нашел, прошелся отладчиком, поправил дополнительно bkend.dll и все заработало Решение предложенное MishGan действительно помогает. Но ошибка ODBC драйвера появляется при попытке выгрузить данные из базы данных, установке параметров соединения с бд в конфигураторе. Чтобы исправить это, необходмо найти в bkend.dll последовательность: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Существует еще одна проблема описанная здесь: v7: SQL2008 + 1c77, 100% загрузка CPU сервера пока не зайдет админ в 1С ВыбратьПодчиненныеДокументы() проблема началась с sql2005. точнее проблема не в sql а в плохом запросе который генериться из 1с когда НЕ ЗАДАН интервал подчиненных документов старшая дата береться равной 30.12.9999 ( а надо 31 или вообще не ставить это условие). Как вариант решения найти в bkend.dll: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. вхождений порядка 30. ... |
| 08.11.2010, 22:04 |
Связка конфа windows 2008 server 64bit/sql64bit/1c 7.7 исправления BkEnd.dll ни к чему не привели ругается на "Для доступа требуется ODBC драйвер для MS SQL Server 3.50 03 03 или старше" Нужен совет. ... |
| 12.02.2011, 12:36 |
techie_nas, Все прекрасно работает. Просто если уж так сильно хочется терминал - ставь его на другую машину и ходи по гигабитке на этот сервер. Ну это для тех кто жаждет скорости. А ответ на ваше ругательство находится поисковиком на раз. Но раз уж некроманты любитель настолько ленивы, то: Для 32-битной версии меняются файлы %windir%\system32\sqlsrv32.dll %windir%\system32\sqlsrv32.rll %windir%\system32\odbcbcp.dll Для 64-битной версии меняются файлы %windir%\system32\sqlsrv32.dll %windir%\system32\sqlsrv32.rll %windir%\system32\odbcbcp.dll %windir%\SysWOW64\sqlsrv32.dll %windir%\SysWOW64\sqlsrv32.rll %windir%\SysWOW64\odbcbcp.dll ... |
| 14.02.2011, 10:34 |
Ребята а есть пошагова инструкция как подружить 7.7 с SQL 2008 R2 ? ... |
| 06.12.2011, 11:54 |
SanyL, на инфостарте поищите что-то типа "секретный релиз платформы", там было описано как это сделать, да еще и не меняя bklend.dll и получая возможность работы с более высоким уровнем совместимости, чем 80. ... |
| 06.12.2011, 12:08 |
LeierkastenmannSanyL, на инфостарте поищите что-то типа "секретный релиз платформы", там было описано как это сделать, да еще и не меняя bklend.dll и получая возможность работы с более высоким уровнем совместимости, чем 80. Перерыл все что мог там... не нашел... вопрос пока не в уровне совместимости - уровень совместимости я могу поставить хоть 80. Там 1С не коннектится к серверу БД. ... |
| 07.12.2011, 10:56 |
Какое сообщение об ошибке. ... |
| 07.12.2011, 11:05 |
Уже удается соединиться... но другая проблема. Сообщение об ошибке прикреплено. Возникает когда в конфигураторе жмешь F11 (1С:Предприятие(F11)). Пользователь который прописан для работы с БД 1С - является dbo (в маппинге логина на эту БД установлено db_owner, на уровне самого сервера MS SQL этому пользователю предоставлены права sa). ... |
| 07.12.2011, 13:21 |
SanyL, Надо, чтобы не просто права db_owner были, а чтобы в свойствах БД он являлся владельцем. По крайней мере я с такой особенностью 1С 7.7 сталкивался. У вас так? ... |
| 08.12.2011, 12:00 |
ABC_1982SanyL, Надо, чтобы не просто права db_owner были, а чтобы в свойствах БД он являлся владельцем. Это как... db_owner не db_owner? ... |
| 08.12.2011, 12:26 |
The Dim!ABC_1982SanyL, Надо, чтобы не просто права db_owner были, а чтобы в свойствах БД он являлся владельцем. Это как... db_owner не db_owner? Членство в роли db_owner дает достаточно прав для выполнения любой операции. Однако, если приложение проверяет права каким-то особым способом, например при помощи такого запроса: Код: sql 1. , то проверку такой пользователь не пройдет. Нужно менять владельца БД при помощи ХП sp_changedbowner. ... |
| 08.12.2011, 12:51 |
Спасибо, буду знать. ... |
| 08.12.2011, 13:00 |
А для чего это вообще нужно, 7.7 скрещивать с 2008 сиквелем ? ... |
| 08.12.2011, 14:04 |
ABC_1982SanyL, Надо, чтобы не просто права db_owner были, а чтобы в свойствах БД он являлся владельцем. По крайней мере я с такой особенностью 1С 7.7 сталкивался. У вас так? нет, в свойствах у меня владелец - sa сейчас попробупоменять, если ни кто там не сидит... результат отпишу ... |
| 08.12.2011, 15:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520186]: |
35ms |
60ms |
| others: | 204ms |
| total: | 344ms |
