Валидация XML в ЧтениеXML - не работает!
код следующий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. если верить СП, всё должно работать. но не работает, выдаёт ошибку: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать): Ошибка разбора XML: - [2,32] Ошибка: Element 'Файл': No matching global declaration available for the validation root. в инете не нашёл ни одного рабочего примера валидации файла по схеме штатными методами 1С - ни через ЧтениеXML, ни через ФабрикаXDTO (здесь файл с ошибками спокойно грузится безо всяких сообщений о несоответствии схеме) у кого-нибудь есть пример рабочего кода для валидации штатными средствами 1С? (если что, через msxml я знаю, как, интересуют именно штатные ) ... |
| 06.10.2012, 17:54 |
Глупый вопрос - сервер, клиент? ... |
| 06.10.2012, 19:00 |
Программист 1с, ни там, ни там не пашет ... |
| 06.10.2012, 19:09 |
Вам на суппорт 1с надо писать. Приложите обработку и укажите номер вашей регистрации в 1с - в течении недели ответят. ... |
| 06.10.2012, 19:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520178]: |
157ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 434ms |
