Помогите настроить web - клиент 1с 8.2.16-368
Ubuntu 10.04. Posgresql 8.4 Apache2 1C 8.2.16-368 Пробую запустить в тонком клиенте соединение к апачу. Выдает сообщение, что метод not allowed POST. Возможно в этом дело?! Кто знаете, как разрешить апачу этот метод? В чем может быть дело? Выдает ошибку при заходе из firefox на http://10.42.0.1/server/ {"#exception":"{ http://v8.1c.ru/8.1/data/core}Exception","exception":{"clsid":"9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3","descr":"Файл не обнаружен 'v8res://mngsrv/server_ru_'","data":"77u/ew0KezlkYjFmYTM3LWI0NTUtNGYzZi1iOGRkLTdkZTBlYTdkNmRhMywi0KTQ\r\nsNC50Lsg0L3QtSDQvtCx0L3QsNGA0YPQttC10L0gJ3Y4cmVzOi8vbW5nc3J2L3Nl\r\ncnZlcl9ydV8nIn0sMSwNCnsidjhyZXM6Ly9tbmdzcnYvc2VydmVyX3J1XyIsMH0N\r\nCn0="}} Выдает ошибку при заходе из ie на http://10.42.0.1/server/ Не удается отобразить страницу XML Не удается просмотреть ввод XML с использованием списка стилей XSL. Исправьте ошибку и затем нажмите кнопку "Обновить" или повторите попытку позднее. Таблица стилей не содержит элемент документ. Пустая таблица, или неправильно отформатированный документ XML. Содержимое defafault.vrd <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <point xmlns=" http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" xmlns:xs=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" base="/db" ib="Srvr="10.42.0.1";Ref="db";"/> Содержимое httpd.conf LoadModule _1cws_module "/opt/1C/v8.2/i386/wsap22.so" # 1c publication Alias "/10.42.0.1" /var/www/server" <Directory "/var/www/server"> AllowOverride None Options None Order allow,deny Allow from all SetHandler 1c-application ManagedApplicationDescriptor "/var/www/server/default.vrd" </Directory> Посмотрел логи апача. access.log "POST /server/e1cib/login?d=jblw4QoT9SPskLuQZUhLrQyh5kfJLorjyeyANvaI/a4wokR8EA1sNgAQFXRGRWa7%0D%0AJ2gYG2xgaNqnZiv+1YNsaw==&dppx=600&dppy=600&clnId=16dede8a-4282-491a-9487-000a369e8f97&ni=51371759&vl=ru_RU&version=8.2.16.352&nm=967349995889997367 HTTP/1.1" 405 750 "-" "1CV8C ... |
| 16.10.2012, 19:16 |
Вопрос решен. Проблема была в запятых и правах доступа. вот помогла инструкция http://support.linuxwizard.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom&ItemID=24 webinst не пользуйтесь - берегите свое время. ... |
| 16.10.2012, 23:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=Serg777&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
160ms |
43ms |
| others: | 518ms |
| total: | 794ms |
