Удалить все данные из 1C сохранив конфигурацию.(1С 7.7)
Есть база 1С 7.7. Требуетися удалить все содержимое справочников, журналов, все проводки. При этом сохранив структуру журналов, справочников, все обработки т.е. кофигурацию. Заранее благодарим вас за (надеемся!) обстоятельный ответ. ... |
| 26.10.2012, 10:33 |
ИринаН, а просто сохранить конфигурацию в файл и потом создать новую базу и загрузить в нее эту конфигурацию - не судьба? А нужные данные из старой базы перенести обработками обмена. ... |
| 26.10.2012, 10:36 |
chatmИринаН, а просто сохранить конфигурацию в файл и потом создать новую базу и загрузить в нее эту конфигурацию - не судьба? А нужные данные из старой базы перенести обработками обмена. в 7ке не сохранишь в файл... она и так уже в файлах ИринаН - создаете новую конфигурацию, добавляете какой нибудь объект к метаданным (или просто замените что нибудь в свойствах конфигурации) и удалите его потом сохраните конфигурацию при сохранении создастся файловая структура затем выполните объединение с той конфигурацией которая вам интересна и получите точную копию правда ньюанс насчет того как она будет работать (как её запускать) вообще без данных оставим "за бортом" ;) более правильный вариант - откинув точку актуальности на самое начало удалить (пометить) из конфигурации при помощи транзакций все документы котрые вам неинтересны и справочники... удалить их затем сделать выгрузку загрузку в чистую и персчитать итоги просто не вся информация в БД подлежит удалению как правило и есть служебные справочники независящие от прикладной задачи или учета непосредственно предприятия которое там ведется ... |
| 26.10.2012, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520147]: |
157ms |
37ms |
| others: | 235ms |
| total: | 460ms |
