перестал идти обмен РИБ
1С8.2 Перестали загружаться обновления из файла обмена у дочернего узла. Сообщение следующее: Ошибка СУБД: Внутренняя ошибка компоненты dbeng8 по причине: Внутренняя ошибка компоненты dbeng8 Что можно сделать - куда копать? ... |
| 22.10.2012, 09:01 |
garvy, база файловая? - лечить! chdbdfl.exe Потом ТиИ ... |
| 22.10.2012, 09:23 |
Спасибо - помогло. Ошибка была- поврежден заголовок файла данных. А откуда она могла взяться? На будущее любопытно. А то так грохнется все в один прекрасный момент. А есть ли встроенная архивация базы данных по расписанию в файловом варианте? ... |
| 22.10.2012, 10:25 |
Привыкайте к миру 8ки, это вам не слетевшие индексы в 7ке. Встроенной архивации по рассписанию нет. ... |
| 22.10.2012, 10:50 |
история повторилась опять - на этот раз при лечении вышло сообщение о повреждении таблицы FILES -какая то одна запись и что-то насчет поля неограниченной длины. Становится тревожно. Пока что лечение проходит без осложнений. А ну как вообще в один момент перестанет лечиться? Как установить причину(причины) ошибок? Вообще раньше с такими проблемами не сталкивался никогда, а сейчас за месяц - уже дважды. Что это может быть? Со времени появления таких ошибок в системе (я имею в виду аппаратную и программную часть) произошло только одно изменение - появилась распределенная ИБ. Диски вроде тестил физических сбоев нету. Корневой узел - база под SQL SERVER, Дочерний - собственный файл. Там где лежит SQL база корневого узла недавно был сбой файловой системы и серьезный при этом - слетела операционка полностью и многие файлы не читабельны. НО этот именно файл БД SQL тестил - с ним роде все нормально. ... |
| 29.10.2012, 12:53 |
garvyСпасибо - помогло. Ошибка была- поврежден заголовок файла данных. А откуда она могла взяться? На будущее любопытно. А то так грохнется все в один прекрасный момент. А есть ли встроенная архивация базы данных по расписанию в файловом варианте? Я делал архивацию по расписанию через VBS & Sheduler. Вообще сама 1С рекомендует делать архивацию копированием файла .1CD ... |
| 29.10.2012, 14:55 |
garvyистория повторилась опять - на этот раз при лечении вышло сообщение о повреждении таблицы FILES -какая то одна запись и что-то насчет поля неограниченной длины. Становится тревожно. Пока что лечение проходит без осложнений. А ну как вообще в один момент перестанет лечиться? Как установить причину(причины) ошибок? Вообще раньше с такими проблемами не сталкивался никогда, а сейчас за месяц - уже дважды. Что это может быть? Со времени появления таких ошибок в системе (я имею в виду аппаратную и программную часть) произошло только одно изменение - появилась распределенная ИБ. Диски вроде тестил физических сбоев нету. Корневой узел - база под SQL SERVER, Дочерний - собственный файл. Там где лежит SQL база корневого узла недавно был сбой файловой системы и серьезный при этом - слетела операционка полностью и многие файлы не читабельны. НО этот именно файл БД SQL тестил - с ним роде все нормально.Обычно - некорректный символ там. Можно не обращать внимания. ... |
| 29.10.2012, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520141]: |
175ms |
26ms |
| others: | 249ms |
| total: | 488ms |
