Регистр сведений - где хранится?
Есть 2 базы - 1С 8.2 и база биллинговой системы. В биллинговой системе ведется расчет за услуги, формируются документы и потом все это выгружаетсяв 1С. Базы синхронизированы по контрагентам и договорам(в биллинговой системе хранятся коды 1С). Для разных целей возникает необходимость выбирать в биллиноговой системе данные из регистра сведений на сервере(MS SQL),например, адреса, контактную информацию и пр. В 7.7 эти поля лежали в таблице контрагентов , сейчас - где? Как к ним добраться без 1С? Можно ли в базе данных 1С создать функцию параметром(код контрагента), возвращающую нужное значение, но так, чтобы ее можно было вызывать на T-SQL, как в нормальных базах? ... |
| 19.11.2012, 10:54 |
PVN, попробуйте воспользоваться поиском по форуму для начала. Тема поднималась неоднократно, где указывались многочисленные "подводные камни" такого решения. И во вторых, это не совсем лицензионно чистая операция. "1С" не одобряет получение информации из баз данных напрямую. ... |
| 19.11.2012, 11:07 |
Поиском ответа на вопрос, в каких таблицах хранится регистр сведений ,не нашел. Остальное мне давно известно, но на 7.7 все прекрасно работало и без тормозов несколько лет. ... |
| 19.11.2012, 11:33 |
Спасибо за ссылку. Обработка выдает "...Внешняя обработка не может прочитана из текущей версии программы." 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.318) У меня есть другая обработка, но регистр сведений она не раскрывает. ... |
| 19.11.2012, 12:20 |
PVN, Откройте обработку в Конфигураторе и на вопрос "Требуется конвертация..." ответьте "Да". После этого можете пользоваться ... |
| 19.11.2012, 12:38 |
To nickcher Спасибо! То, что нужно. ... |
| 19.11.2012, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520109]: |
164ms |
41ms |
| others: | 242ms |
| total: | 488ms |
