В поле типа дата нужно значение текущей даты
Всем привет. Хочу, чтобы при открытии формы в поле "дата заявки" стояла сегодняшняя дата. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать. 1с 8.2 ... |
| 23.06.2012, 17:27 |
NewIvanovec, В конфигураторе делаю событие при открытии &НаКлиенте Процедура ДатаЗаявкиОткрытие(Элемент, СтандартнаяОбработка) // Вставить содержимое обработчика. Элемент = ТекущаяДата(); КонецПроцедуры Не дает нужного результата ... |
| 23.06.2012, 18:00 |
NewIvanovecВсем привет. Хочу, чтобы при открытии формы в поле "дата заявки" стояла сегодняшняя дата... Тогда нужно использовать событие ПриОткрытии() для самой формы, а не для элемента. (Ещё лучше - для инициализации реквизитов формы использовать событие ПриСозданииНаСервере() ). И самое важное, нужно присваивать значение не элементу, а реквизиту формы. Как он у вас называется - 'ДатаЗаявки'? Тогда лучше сделать так: &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) ДатаЗаявки = ТекущаяДата(); КонецПроцедуры ... |
| 23.06.2012, 18:48 |
zamichnik, Спасибо, Получилось. ... |
| 24.06.2012, 09:21 |
NewIvanovec, А у меня не получается, почему-то. Установил и так и эдак для пробы, все равно поля даты почему-то пустые. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В чем может быть дело? ... |
| 21.11.2012, 09:21 |
Вопрос снят, сам запутался просто. ... |
| 21.11.2012, 09:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520106]: |
152ms |
27ms |
| others: | 210ms |
| total: | 428ms |
