Получить список названий прав на объект конфигурации (объект метаданных)
Здравствуйте! Вопрос возник следующего характера... за пару-тройку часов поиска в нэте ответа не нашел. Есть в 1с 8.2 функция ПравоДоступа(<Право>,<ОбъектМетаданных>), где параметр <Право> - тип права доступа (Чтение, изменение и т.д.). Можно ли получить список возможных прав для объекта метаданных? Спасибо за помощь! ... |
| 24.11.2012, 17:51 |
В конфигураторе кликнете на данный объект метаданных и выберите закладку права. ... |
| 25.11.2012, 00:09 |
Программист 1с, это понятно. Вопрос был в том возможно ли программно получить виды доступа к объектам (т.е. для документа, например, это чтение, изменение, добавление, удаление и т.д. ) и еще более насущный вопрос - где хранятся RLS запросы? ... |
| 26.11.2012, 00:04 |
Joseph_5, даже боюсь предположить что вы такое придумали, чтобы работать с RLS мимо механизмов 1с ... |
| 26.11.2012, 01:47 |
javapeckerJoseph_5, даже боюсь предположить что вы такое придумали, чтобы работать с RLS мимо механизмов 1с+1. ... |
| 26.11.2012, 11:51 |
Программист 1с, допустим мне просто нужно видеть ограничения на записи непосредственно в режиме 1с Предприятие, а не в конфигурации. Есть ли такая возможность? В любом случае коллекция запросов должна хранится в БД и получить доступ к ним можно, если не через регистры сведений или встроенные функции, то через COM. Но описание механизмов хранения нигде найти не могу, и похожих тем или же обработок на www.infostart.ru тоже нет. Возможно вы все-таки подтолкнете меня в нужном направлении? Скажем мне даже, как администратору SQL интересно, как это организованно... ... |
| 26.11.2012, 14:07 |
Может типа такого ищите:? http://nashe1c.ru/materials-view.jsp?id=260 ... |
| 26.11.2012, 18:48 |
Kreontsa, нет анализа доступа по записям - только стандартные - чтение , запись и т.д.=( ... |
| 26.11.2012, 20:39 |
Ну тогда вручную написать через метод: ПараметрыДоступа ... |
| 27.11.2012, 13:39 |
Посмотрел - ничего не нашел. Только действительно праводоступа() и перебираете все и заполняете. ... |
| 27.11.2012, 15:00 |
Программист 1с, да. Написал функцию, входящий параметр которой - объект метаданных - возвращает данная функция структуру, содержащую разрешения для данного объекта. По поводу RLS найти удалось только один способ просмотра без использования конфигуратора.. увы, так же не на прямую... ... |
| 28.11.2012, 11:43 |
Joseph_5, какой способ для просмотра рлс? ... |
| 28.11.2012, 16:08 |
Программист 1с, ох, терпение у труд все перетрут. Единственный способ, кроме способа просмотра через конфигуратор - это выгрузка файла конфигурации во внешний отчет. Такую выгрузку, очевидно, можно сделать и программно. Пока конкретно не смотрел как... может вы скажете точный алгоритм действий? Если выгружаем файл роли в XML формате то видим и все RLS правила для этой роли. Честно говоря, запары с форматом этого файла страшные, но ничего другого нет ... |
| 28.11.2012, 22:28 |
Joseph_5, ааа ну тогда логично. В предыдущем сообщение указали что без конфигуратора... А он всетаки нужен. Распарсить конечно можно, вот только представьте что там есть условие: Если ВсталСлевойНоги то запретить доступ к этой папке контрагентов, иначе наоборот... Расскажите лучше что за задача, что вы хотите в итоге получить? ... |
| 29.11.2012, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520092]: |
152ms |
58ms |
| others: | 247ms |
| total: | 501ms |
