Подключение к 8.2 из 77 по OLE
Пытаюсь подключиться к 8.2 из 77 при помощи OLE, как выполнить подключение вроде разобрался: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А вот как теперь до данных 8ки добраться??? Пробовал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ругается: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ВыбратьСтроки). Помогите плиз, направьте в нужное русло... ... |
| 18.09.2012, 16:20 |
VVA, примерно так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.09.2012, 17:03 |
DmitriyZ, Попробовал сделать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. Ругнулся на строку Пока Выборка.Следующий() <<?>>Цикл , Выражение должно иметь логический тип. Исправил на: Код: sql 1. 2. 3. 4. Теперь вообще в цикл не заходит((( ... |
| 18.09.2012, 17:50 |
Понял просто надо не 1 , а -1 и усе заработало! Спасибо! ... |
| 18.09.2012, 17:54 |
Через ОЛЕ Истина <> 1, ЛОЖЬ <> 0 и т.п. Забыл что-чему равно, проверь на "-1" вроде это будет ИСТИНА. ... |
| 18.09.2012, 17:57 |
Kreontsa, Если использовать <>1 то цикл бесконечным становится, а вот с <>0 нормально работает и с -1 тоже нормально. ... |
| 20.09.2012, 09:56 |
Помогите люди добрые! С подключением все ок! Понаписал уже кучу синхронизаций. Но есть проблемка если соединение длится дольше 3х минут, то по окончанию работы 7ка вылетает по ошибке "Память по такомуто адресу не читается"((( Как от этого избавиться((( ... |
| 07.12.2012, 12:49 |
Это с 8.2. пошло с коннектом (В 8.1. не отваливалось) Лечится примерно так перед обращение к объекту 8ки в попытке пытаемся обратиться к 8ке если все ок то выполняем действие если нет то реконнект. Что то типа такого только обернуть в функцию или процедуру. Попытка Соединение.Справочники.Организации.ПустаяСсылка(); Исключение V82 = СоздатьОбъект("V82.COMConnector"); СтрПодкл="srvr=""tabularasa"";ref=""Belicer"";usr="""";pwd="""";"; Попытка Соединение=V82.Connect(СтрПодкл); Сообщить("Вроде как!"); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; конецпопытки; ... |
| 07.12.2012, 17:47 |
rigus, идея то понятная, сокротить время подключения... но мне она к сожалению не подходит, у меня большая обработка синхронизации баз с пользовательским интерфейсом, если я такое сделаю пользователи вместо 10-20 минут работы с обработкой будут в ней более часа проводить((( Нет ли какого нить способа без сокращения времени коннекта? ... |
| 10.12.2012, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520073]: |
166ms |
45ms |
| others: | 246ms |
| total: | 508ms |
