чем справочник отличается от регистра сведений?
Дано: 1c 8.2 УПП Задача: дополнить стандартную конфигурацию функцией "Заявки пользователей" Справочник, содержащий дату заявки, заявителя (из справочника пользователи), суть заявки, отметку о выполнении Вопрос: что выбрать для работы - регистр сведений или справочник? Подскажите пожалуйста уважаемые профессионалы, до этого работали в оракле Form Developer, на 1с перешли недавно. ... |
| 20.08.2012, 15:00 |
Лучше документ :) ... |
| 20.08.2012, 15:12 |
Ну если грубо и в двух словах, то Регистры сведений, это что-то типа вьюшек - по своей сути. Ещё одна особенность состоит в том, что на данные из РС нельзя сослаться. Их можно прочитать, посмотреть, записать... но вот сослаться на них нельзя... Значения в РС актуальны на какую-то дату см. СрезПервых, СрезПоследних в документации. Справочник - просто таблица. Просто справочник. Может быть иерархическим(или нет), может быть подчиненным(или нет). Кстати, а РС, это просто линейный список без иерархии. Справочники может редактировать пользователь непосредственно. А вот РС, могут быть "зависимыми", это значит, что данные в них "руками" нельзя внести - только через документ, который "пишет" в этот регистр. А бывают "не зависимыми" - можно "руками" редактировать. ... |
| 20.08.2012, 15:16 |
rigusЛучше документ :) +1 ... |
| 20.08.2012, 15:16 |
Mari.P, Регистр Сведений - это необъектные данные, то есть данные оттуда подставлять в документы и справочники нельзя. Но идеология этого регистра как бы предполагает хранение уникальности пар измерений(типа комбинация измерений всегда уникальна), а на ресурсах храниться значение этих уникальных пар. Справочник на уровне платформы не предоставляет уникальности(по совокупности реквизитов). Но данные оттуда можно использовать и в других справочниках и документах. Решайте сами, но я бы вам советовал периодический регистр сведений. Где период использовать как дату заявки. ... |
| 20.08.2012, 17:20 |
TaekwonderРегистр Сведений - это необъектные данные, то есть данные оттуда подставлять в документы и справочники нельзя. Откровенно врете(по крайне мере в такой формулировке). Те же настройки пользователя, во многих конфигурациях, хранятся в РС, учетная политика, цены номенклатуры... TaekwonderНо идеология этого регистра как бы предполагает хранение уникальности пар измерений(типа комбинация измерений всегда уникальна), а на ресурсах храниться значение этих уникальных пар. Вы еще скажите, что это ассоциативный массив... угу... Критерий уникальности хранящейся информации в РС определяется на этапе разработки самим разработчиком(исходя из бизнес логики). TaekwonderСправочник на уровне платформы не предоставляет уникальности(по совокупности реквизитов). Для справочников контроль уникальность производится только по одному реквизиту - Код. Всё остальное, о чем вы тут написали, определяется бизнес логикой приложения, но никак не на уровни конфигурации(поиграйтесь с универсальной выгрузкой XML или РИБ... :) ). ... |
| 20.08.2012, 17:34 |
[quot The Dim!]Taekwonder Регистр Сведений - это необъектные данные , то есть данные оттуда подставлять в документы и справочники нельзя. Откровенно врете(по крайне мере в такой формулировке). Те же настройки пользователя, во многих конфигурациях, хранятся в РС, учетная политика, цены номенклатуры... Откровенно говоря почитайте документацию. Ссылку на запись регистра получить нельзя, не для того они предназаначены. ... |
| 20.08.2012, 18:57 |
[quot Юрец]The Dim!пропущено... Откровенно врете(по крайне мере в такой формулировке). Те же настройки пользователя, во многих конфигурациях, хранятся в РС, учетная политика, цены номенклатуры... Откровенно говоря почитайте документацию. Ссылку на запись регистра получить нельзя, не для того они предназаначены. А где я сказал, что можно? ... |
| 20.08.2012, 19:19 |
[quot Юрец]The Dim!пропущено... Откровенно врете(по крайне мере в такой формулировке). Те же настройки пользователя, во многих конфигурациях, хранятся в РС, учетная политика, цены номенклатуры... Откровенно говоря почитайте документацию. Ссылку на запись регистра получить нельзя, не для того они предназаначены. ну ссылку нет но ключ записи можно по сути что то что другое - плоские таблицы изначально но благодаря тому что это разные объекты метаданных у них есть свои методы и предназначение собственно тоже разное скажем работа с периодическими записями (т.е. если данные необходимо хранить получать анализировать согласно некоему временному показателю) лучше будет вестись именно с РС а с иерархическими данными и обьектными ссылками лучше юзать справочники штатные механизмы проведения тоже поддерживают механизм управления записями которые создал документ на уровне платформы... плюс опять же штатные возможности движка запросов (аналог вьюшек чтоли некая аналогия... виртуальных таблиц) "заточены" для работы с периодическими записями объектов типа РС никто не мешает нагородить велосипед и организовать справочник в котором будет скажем поле дата... но вот каково будет потом с ним осуществляя типовые для РС запросы или организацию записи ? это возможно но стоит ли того такой велосипед ? (в 7.7 так и делали частенько вынося дату в реквизит справочника... но там РС небыло) ну и скажем организовать иерархию записей по самим записям я даже не уверен что возможно... да даже если и возможно то трудно придумать жизненный пример с такой необходимостью :( (ну вот пока писал придумать не получилось :)) ... |
| 20.08.2012, 19:42 |
Спасибо за консультацию, 1. Справочник не очень подходит для набора данных где используется дата 2. Подходит периодический регистр сведений 3. Стоит посмотреть в сторону объекта Документ. из вышесказанного надеюсь я правильно поняла? ... |
| 21.08.2012, 07:11 |
Mari.P1. Справочник не очень подходит для набора данных где используется дата Не совсем так. В справочнике не удобно организовывать хранение не собственно дат как таковых, а каких-то периодических реквизитов. Например, цен или иных периодических реквизитов. Mari.P2. Подходит периодический регистр сведений Нет такого понятия(в 1С) - периодический регистр сведений. Записи в РС могут иметь некую периодичность - от года до секунды или регистратора, это в совокупности с "ведущими измерениями" определяет уникальность записи. Mari.P3. Стоит посмотреть в сторону объекта Документ. Безусловно. Потому как регистры в 1С предназначены для хранения информации о событиях. А документы, это формы ввода данных в эти самые регистры. Так же, бизнес логика реализуется в документах. Если у вас возникают такого рода вопросы, обрати внимание на вот это 1C:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию . Там по косточкам разобрано поэтапное создание конфигурации "с нуля" с примерами и пояснениями и теорией. ... |
| 21.08.2012, 09:01 |
The Dim!, Вы наверное не одной книги из серии проф разработка не прочитали. Займитесь на досуге. Не будете ерунду писать. Вы хоть знаете что данные в 1С делятся на объектные и необъектные, про это даже в книге для обучения написано. авторНет такого понятия(в 1С) - периодический регистр сведений. Записи в РС могут иметь некую периодичность - от года до секунды или регистратора, это в совокупности с "ведущими измерениями" определяет уникальность записи. Такое понятие есть! И вообще почитайте первую главу "Реализация прикладных задач в 8.2" или как-то из серии проф разработка, и не пишите ерунду. ... |
| 21.08.2012, 10:48 |
The Dim!Mari.P1. Справочник не очень подходит для набора данных где используется дата Не совсем так. В справочнике не удобно организовывать хранение не собственно дат как таковых, а каких-то периодических реквизитов. Например, цен или иных периодических реквизитов. Mari.P2. Подходит периодический регистр сведений Нет такого понятия(в 1С) - периодический регистр сведений. Записи в РС могут иметь некую периодичность - от года до секунды или регистратора, это в совокупности с "ведущими измерениями" определяет уникальность записи. Mari.P3. Стоит посмотреть в сторону объекта Документ. Безусловно. Потому как регистры в 1С предназначены для хранения информации о событиях. А документы, это формы ввода данных в эти самые регистры. Так же, бизнес логика реализуется в документах. Если у вас возникают такого рода вопросы, обрати внимание на вот это 1C:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию . Там по косточкам разобрано поэтапное создание конфигурации "с нуля" с примерами и пояснениями и теорией. 3. Для отражения событий предназначены документы. Вы как-то какую-то свою идеологию придумываете, вам так не кажется. Регистры аккамулируют данные событий, или сведения о событиях. ... |
| 21.08.2012, 10:52 |
Уважаемый Taekwonder, вы хотите гадать читал я или нет - это ваше личное дело. Раз Вы указываете на книгу "Реализация прикладных задач в системе "1С:Предприятие 8.2", то я думаю, что Вас не затруднит указать страницу и абзац в которой вводится такое понятие как "Периодический регистр сведений". Правда? Документы, предназначены для ввода данных о событиях. Обработки бизнес логики, формированию печатных форм и т.д. Хранятся же данные, в регистрах. Разуется, безусловно, в документе есть те же данные. Но вот брать данные для анализа из документов не корректно. Документ в 1С, просто некая условность, которая облегчает ввод данных, для сопоставления с бумажными(или электронными) документами, но они не годятся для анализа. То, что в 1С документ, это не просто экранная форма, а "таблица" это... это 1С. Кстати, посмотрите на конфигурацию БУ на платформе 8.х, конкретно на то, как там можно зайти из документа в проводку и откорректировать данные. При этом, в самом "документе" этих корректировок видно не будет. Условно, можно сказать, что регистры, это таблицы фактов, а справочники, это таблицы измерений. P.S. Раз уж Вы мне взялись советовать, то я тоже Вам советую обратить своё внимание на вопросы организации информационных систем вообще, а не зацикливаться на 1С. У 1С очень специфичная трактовка технологий и терминологии. ... |
| 21.08.2012, 11:36 |
Стоит посмотреть в сторону объекта Документ. документ это другое... для другого предназначен гм... в общем чтобы не вдаваться в технические особенности лучше наверное описать практическую сферу применения этих объектов учет всегда ведется относительно неких объектов правильно ? этими объектами могут быть как физические сущности (товар, склад, физическое лицо и т.д.) так и некие состояния (статусы, категории и т.д.) такие объекты можно разбить на две категории - на перечисления (жестко задаются на уровне платформы в метаданных и имеющие очень ограниченные возможности модификации) и справочники которые уже могут подвергаться разнообразной модификации и добавляются в пользовательском режиме... могут иметь иерархию могут использовать механизм подчинения и каждый объект которых имеет ссылку однозначно идентифицирующую его дальше у этих объектов есть состояния относительно времени... т.е. та же цена или категории могут меняться у этих объектов во времени и изменения состояний удобно фиксировать при помощи периодического регистра сведений (если хранить историю нет необходимости то и регистр сведений может не иметь периода вообще) для работы с регистрами сведений существуют механизмы самой платформы (дабы не городить велосипед) скажем быстрое получение последних или первых значений в различных разрезах на запрашиваемую дату эти вот изменения фиксировать по отдельности очень неудобно (ну вот представьте как весело будет описать состояние товаров которых сотни... стони записей с немаленьким набором показателей вручную это будет издевательством над оператором) и для ускоренного удобного ввода существуют объекты типа "Документ" которые и производят формирование этих самых записей Т.е. объект типа Документ предназначен для удобства оператора и привязки наборов записей (не только регистров сведений) к определенным фактам операционной деятельности (получение товара, его оценка, продажа и т.д.) Кроме этого эти объекты можно использовать для печати содержимого в виде регламентированных документов (накладных, счетов, ордеров и т.д.) т.е. представить факт уже в печатном виде Само собой объект Документ имеет довольно широкий перечень механизмов для управления порождаемыми записями в т.ч. и "пакетно" (к примеру при "распроведении" можно удалить все записи которые создал проведенный документ перед этим) Итого что касается рассмотренных 3х видов объектов (рс, справочники, документы) можно сделать вывод что Документы служат для аккумулирования в себе объектов типа справочник и создания наборов записей фиксирующих некие состояния этих самых объектов с привязкой к моменту времени когда событие произошло пс... на самом деле и документы могут содержать другие документы (и создавать их) и момент времени необязателен и документ может ничего не порождать по записям и сами записи могут быть не привязаны к документу и печать может производиться не из документов и т.д. но в целом методика применения этих трех объектов именно такая... остальные велосипеды уже по необходимости :) ... |
| 21.08.2012, 12:17 |
The Dim! а справочники, это таблицы измерений. не совсем понятно. Видимо надо четче формулировать мысли. а Тэквондер удивил. Растет чел, зубки режутся. Привет Ростову. а вообще конечно со стороны весело наблюдать. "Объектные данные" это термин. Говоря "данные оттуда подставлять в документы и справочники нельзя" Тэквондер плохо подбирает выражения , но говорит чистую правду хорошего дня всем ... |
| 21.08.2012, 14:25 |
The Dim!, Ок, укажу или признаю что был не прав. ... |
| 21.08.2012, 14:35 |
Mari.P, Регистр, документ, справочник... Используйте объект " Задача ". Там и в стандартных реквизитах есть реквизит "Выполнена", и метод объекта "Выполнить Задачу". ... |
| 06.09.2012, 19:23 |
TaekwonderThe Dim!, Ок, укажу или признаю что был не прав. собственно пришёл час))) Книга Радченко М.Г. "Практическое пособие разработчика" для 8.2. Смотрим стр. 249. (Занятие 9) - чёрным по белому и несколько раз повторяется в описание этого занятия. так это, как говорится, ОСНОВЫ. Если не удовлетворены могу открыть книжку по круче. ... |
| 07.09.2012, 18:04 |
ПавелКолобковMari.P, Регистр, документ, справочник... Используйте объект " Задача ". Там и в стандартных реквизитах есть реквизит "Выполнена", и метод объекта "Выполнить Задачу".Зато поммнится придется рисовать "карту" бизнес процесса. ... |
| 07.09.2012, 19:58 |
Программист 1с, Объект "Задача" может использоваться как самостоятельный объект. Без использования объекта "Бизнес процесс", карту маршрута нужно рисовать только для БизнесПроцесса ... |
| 14.12.2012, 14:40 |
ПавелКолобковПрограммист 1с, Объект "Задача" может использоваться как самостоятельный объект. Без использования объекта "Бизнес процесс", карту маршрута нужно рисовать только для БизнесПроцессаВозможно. Честно говоря так и не видел хороших применений. Кроме конечно документооборота. ... |
| 15.12.2012, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520063]: |
171ms |
71ms |
| others: | 247ms |
| total: | 537ms |
