Найти источник данных документа
Здравствуйте. Есть документ СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрган , в нём существует табличная часть СотрудникиОрганизации . В форме этого документа есть фиксированные поля, которые меняются при выборе строки табличной части СотрудникиОрганизации . Одно из них называется ИзлишнеУдержано . Требуется создать отчёт (внешняя печатная форма), который выводил бы все строки, в которых ИзлишнеУдержано не равняется нулю. Пишу следующий код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. В итоге на печатную форму везде в поле Издержано выводятся нули. Смотрел в отладчике - текущая строка имеет реквизит ИзлишнеУдержано , равный нулю. На форме в свойствах того элемента ( ИзлишнеУдержано ), где прописывается интересующее меня значение в графе "Данные" написано ЭлементыФормы.СотрудникиОрганизации.ТекущиеДанные.ИзлишнеУдержано, что, как я понимаю, говорит о том, что данные берутся из текущей строки, которые почему-то при переборе мной равны нулю. В свойствах реквизита табличной части СотрудникиОрганизации тип данных указывается как "Число", т.е. оно записывается в эту табличную часть и хранится в ней. Подскажите пожалуйста как узнать, откуда могут браться данные, которые заполняют элемент формы ИзлишнеУдержано , кроме как из табличной части СотрудникиОрганизации . ... |
| 20.01.2013, 08:01 |
в табличной части СуммыНалогов, ищи по нему справки в строке ... |
| 20.01.2013, 12:43 |
*по номеру справки в строке ... |
| 20.01.2013, 12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520024]: |
154ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 459ms |
