1c8.2 Запрет удаления некоторых элементов справочника
Всем привет ! Есть справочник Кассы, у него реквизит Основной (Булево). Мне нужно запретить возможность удаления элемента из списка и возможность пометки на удаление, если реквизит Основной=Истина. Как это сделать ? Не могу найти подходящее событие.. ... |
| 27.01.2013, 18:02 |
призаписи - запрет на пометкудаления ... |
| 27.01.2013, 18:33 |
А чтобы запретить удаление, в модуле объекта - Процедура ПередУдалением(Отказ) Отказ = Основной; КонецПроцедуры ... |
| 27.01.2013, 18:47 |
zamichnik, спасибо, но можно уточнить ? я открываю модуль объекта так - справочники -> Кассы -> правой кнопкой мыши и открывается пустой модуль. если открыть модуль формы Списка для справочника Кассы - в свойствах списка есть событие ПередУдалением. Но если я сделаю там так : Код: c# 1. 2. 3. 4. то никакой реакции. Спасибо. ... |
| 27.01.2013, 20:36 |
andrey_bezusyak, а в чём вопрос-то? "Никакой реакции" - а какая должна быть реакция, кроме того, что текущая строка списка не удаляется? Или вы хотите узнать, чем отличаются обработчик события формы и такой же в модуле объекта? ... |
| 27.01.2013, 20:52 |
"я открываю модуль объекта так - справочники -> Кассы -> правой кнопкой мыши и открывается пустой модуль." Совершенно правильно делаете. В пустом модуле нажимаете кнопку 'Процедуры и функции (Ctrl+Alt+P)' и выбираете событие 'Перед удалением'. Чтобы гарантированно запретить удаление заданных элементов справочника, независимо от того, какой формой пользуется юзер (или даже какой программный модуль выполняется), лучше использовать именно модуль объекта, а не обработчики форм... ... |
| 27.01.2013, 21:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520015]: |
176ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 494ms |
