Symbol MC3070 + RDP + ВнешнееСобытие() 1C 8.2
Доброго времени суток. Задача: организовать работу ТСД с 1с через rdp, в частности получить реакцию 1с на ТСД как ВнешнееСобытие()? На ТСД (Symbol MC3070, Win CE 4.2, присутствует также RDP, и установленная программа datawedge) пользователь заходит в 1с через RDP,открывает форму обработки, считывает штрихкод(курсор установлен в поле ввода), штрихкод передается в поле но, не срабатывает событие формы ВнешнееСобытие(), как это исправить? Может кто сталкивался с решением данной проблемы. Спасибо. ... |
| 27.12.2012, 16:34 |
И не должно отрабатывать, т.к. есть два варианта работы сканеров: 1) внешнее событие; 2) эмуляция ввода строки текста. У вас настроен второй вариант. С не работал datawedge. ... |
| 28.12.2012, 09:08 |
AHDP, подскажите пожалуйста как использовать 1 способ? Пока что нашел единственное решение использовать драйвер Cleverance, но он платный и весь функционал этого ПО не нужен. Все что нужно это с генерировать ВнешнееСобытие(), а чтоб его с генерировать нужно подключиться к ТСД через драйвер. К сожалению модель ТСД старенькая и материала по подключению в интернете очень мало. ... |
| 28.12.2012, 09:40 |
FeeL86, обычно в настройках подключаемого оборудования работающего по принципу в разрыв клавиатуры устанавливают завершающий символ (суффикс) - перевод каретки #13 и т.д., далее можно обработь событие поля (т.е. нажимается кнопка, теряется фокус формы) ... |
| 09.01.2013, 14:18 |
StixFeeL86, обычно в настройках подключаемого оборудования работающего по принципу в разрыв клавиатуры устанавливают завершающий символ (суффикс) - перевод каретки #13 и т.д., далее можно обработь событие (т.е. нажимается кнопка, теряется фокус формы) извините, можно обработать событие: нажатие кнопки, выход из поля формы/ переход в поле формы, в 8.2 у поля формы есть событие ОкончаниеВводаТекста, ... |
| 09.01.2013, 14:26 |
очень возможно что ТСД после штрихкода посылает перевод строки, посмотри в ПриИзменении ... |
| 09.01.2013, 18:33 |
slavik1cочень возможно что ТСД после штрихкода посылает перевод строки, посмотри в ПриИзмененииА разве там не просто ставится галочка - авто ввод новой строки? И в ней обычно все проблемы. ... |
| 10.01.2013, 11:20 |
FeeL86, столкнулся с похожей проблемой. Использую SCANWEDGE. Нужно зайти в ее config->setup и поставить галочку Send Enter key after suffix. И тогда после считанного кода будет возвращаться символ перевода каретки (13). ... |
| 06.02.2013, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519999]: |
151ms |
23ms |
| others: | 226ms |
| total: | 429ms |
