опять скд
решил сделать отчет с СКД. на форму кидаю табличное поле с параметрами, которые собираюсь передавать в СКД. выходит ошибка для примера в конфе с диска от книжки Хрусталевой тынц че не так делаю? ... |
| 20.10.2010, 15:39 |
опять скд
tvm, надо выбрать в поле "Данные" ОтчетОбъект - КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных ... |
| 20.10.2010, 16:07 |
опять скд
DmitriyZ, пробовал. нет меня там нет такого ЗЫ. платформа 8.1.15.14 конфа БП2.0 2.0.14.5 ... |
| 20.10.2010, 16:14 |
опять скд
tvmрешил сделать отчет с СКД. на форму кидаю табличное поле с параметрами, которые собираюсь передавать в СКД. выходит ошибка для примера в конфе с диска от книжки Хрусталевой тынц че не так делаю? урок про основной реквизит в школе прогулял ? ... |
| 20.10.2010, 16:42 |
опять скд
Shuhard, ага было дело. блин. спасибо ... |
| 20.10.2010, 16:48 |
опять скд
я знаю вы тут все умные :) не подскажите еще по такой фигне- нужно выгрузить из СКД на форму в ТЗ. на форму положил тз, в коде пишу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.10.2010, 15:36 |
опять скд
tvm, кнопку тоже сам рисуй ... |
| 21.10.2010, 15:59 |
опять скд
почти заработала. теперь ругается "Неизвестный тип макета". у тз, которая на форме нужно что-то в поле "Данные" указывать? ... |
| 21.10.2010, 16:57 |
опять скд
tvmпочти заработала. теперь ругается "Неизвестный тип макета". у тз, которая на форме нужно что-то в поле "Данные" указывать? ага, ТаблицаЗначений и колонки передернуть не забудь ... |
| 21.10.2010, 17:28 |
опять скд
Shuhard, че-то не получилось. можно поподробнее? вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.10.2010, 10:54 |
опять скд
шьорт. не та картинка. вот правильная ... |
| 22.10.2010, 10:59 |
опять скд
А зачем такое извращение? Зачем в таблицу значений результат выводить то? Почему не в таб. документ? ... |
| 22.10.2010, 11:01 |
опять скд
1 ТабЗнач = Новый ТаблицаЗначений; зачем, ведь ТабЗнач - реквизит формы 2 теперь ругается "Неизвестный тип макета" кто ругается, где ругается ... |
| 22.10.2010, 11:03 |
опять скд
DmitriyZА зачем такое извращение? Зачем в таблицу значений результат выводить то? Почему не в таб. документ? хочу выгрузить в тз. показать юзеру чтоб он проверил/поменял то что необходимо и выгрузить в дбф потом Shuhard1 ТабЗнач = Новый ТаблицаЗначений; зачем, ведь ТабЗнач - реквизит формы исправил Shuhard 2 теперь ругается "Неизвестный тип макета" кто ругается, где ругается ругается при выполнении. вот скрин ... |
| 22.10.2010, 11:16 |
опять скд
х.з. лезь в Хрусталеву или RTFM ... |
| 22.10.2010, 11:36 |
опять скд
В данном случае нужно явно указывать ти генератора для макета компоновки: МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки,,, Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений")); И все заработает :) ... |
| 22.10.2010, 11:38 |
опять скд
А вообще, проще было обычным запросом делать с выгрузкой в ТЗ. Компоновка немного не для этого. ... |
| 22.10.2010, 11:41 |
опять скд
парни,всем спасибо получилось! DmitriyZ, согласен, просто хочется с скд поработать ... |
| 22.10.2010, 11:51 |
опять скд
tvm, Я тоже столкнулся с подобной ошибкой ("Неизвестный тип макета...") Оказалось все дело в пятом параметре при вызове метода Выполнить(...) объекта КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных. Если надо вывести результат в таблицу значений, то надо обязательно указать пятый параметр и передать в него "Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений")"; Пример: МакетКомпоновки = КомновщикМакета.Выполнить(СхемСКД, Настройки, , , Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений")); Полный текст функции: СхемСКД = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных"); КомновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных; Настройки = СхемСКД.НастройкиПоУмолчанию; МакетКомпоновки = КомновщикМакета.Выполнить(СхемСКД, Настройки, , , Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений")); ПроцессорСКД = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных; ПроцессорСКД.Инициализировать(МакетКомпоновки); ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений; Тбл = Новый ТаблицаЗначений; ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(Тбл); ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорСКД); Возврат Тбл; ... |
| 18.02.2013, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519980]: |
34ms |
29ms |
| others: | 203ms |
| total: | 291ms |
