Сервис под 1С возвращающий XML
Задача следующая. Нужно предоставить сторонней программе доступ только на чтение к данным 1С. Через промежуточный файл реализовывать не хочется, пока вижу вариант с написанием сервиса. Поэтому ищу документацию, а лучше примеры, по написанию и публикацию веб сервисов под 1С. Если есть предложения сделать иначе, милости просим. ... |
| 25.02.2013, 09:36 |
Нужно для синхронизации (знаем какие данные отдавать) или отчётов (не знаем что отдавать)? ... |
| 25.02.2013, 09:53 |
Нужно для синхронизации с Active Directory, обновление подразделения, должности, телефонов сотрудников, т.е. данные известно какие брать. ... |
| 25.02.2013, 11:52 |
MildLimit, Если есть предложения сделать иначе, милости просим. мы просто стучимся к серверу приложений через V82com connector Из плюсов - гораздо проще, весь код (наш) только на C# в нашем сервисе. Минусы тоже есть, но вашу задачу мы решили так. Все работает , трудоемкость не большая.... ... |
| 25.02.2013, 12:18 |
dvimMildLimit, ... мы просто стучимся к серверу приложений через V82com connector ... Спасибо за направление, посмотрю. ... |
| 25.02.2013, 13:32 |
Не могу разобраться как правильно подключить V82.COMConector, чтобы было возможно использовать методы без вызова Invoke. VS 2010 все время пишет, что не обнаружен соответствующий тип. COM объект подключал через Данные -> Добавить новый источник данных -> Объект -> Interop.V82 Код: c# 1. 2. ... |
| 25.02.2013, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519978]: |
52ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 326ms |
