Внешний отчёт. Задваиваются данные при использовании Процессора вывода
Здравствуйте. База ЗБУ. Имеется кем-то изменённый отчёт "Карточка справка". В нём, разумеется, используется СКД. При формировании отчёта пользователь может устанавливать отбор по работникам. Если пользователь выберет сотрудника с договором "По основному месту работы", то по какой-то причине отчёт формирует 2 абсолютно идентичные карточки-справки. Я почти нашёл причину: есть процедура, которая вызывается для каждого сотрудника, которых отобрал пользователь перед формированием. Так что, если будет 2 работника, то и вызываться она будет по идее два раза. Но, когда из формы отчёта следующий код берёт все строки с работниками, которых отобрал пользователь, для работников с основным местом работы в дереве значений формируется 2 строки за место одной. Самое удивительное то, что такой же отчёт из другой базы (мой отчёт ведь кем-то уже изменён), который исправно работает в родной базе, содержит этот же код, который так же получает 2 строки для таких работников. Пожалуйста, помогите. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.02.2013, 12:49 |
Вообще, как получить данные из таких "табличных частей", в которых отображаются сотрудники, или подразделения? В форме не увидел ничего похожего. Хочется посмотреть в отладчике на эту табличную часть (или чем она является), содержащую отобранных сотрудников - проверить, сколько там строк. Вот сама внешняя обработка, на всякий случай: http://files.mail.ru/A021F365BD7E4F0BA0DEEF881F193EFF ... |
| 28.02.2013, 23:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519974]: |
55ms |
34ms |
| others: | 248ms |
| total: | 376ms |
