Ошибка Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
Счетчик = 1; //// Пока Счетчик < 3 Цикл ///////// Для каждого Строка Из СвойстваИЗначения Цикл Если ЗначениеЗаполнено(Строка.Значение) Тогда Запись = НаборЗаписейЗначенияСвойств.Добавить(); Если Строка(Строка.Свойство) = "Размер" И Счетчик > 1 Тогда ////////////// Запись.Значение = Строка.Значение + 1; Иначе Запись.Значение = Строка.Значение; КонецЕсли; /////////////// Счетчик = Счетчик + 1; Запись.Объект = ОбъектОтбораЗначений; Запись.Свойство = Строка.Свойство; КонецЕсли; КонецЦикла; НаборЗаписейЗначенияСвойств.Отбор.Объект.Установить(ОбъектОтбораЗначений); // КонецЦикла; ////// Прервать; /// Пишет такую ошибку, помогите разобраться: {Обработка.ЗначенияСвойствОбъекта.МодульОбъекта(294)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено Запись.Значение = Строка.Значение + 1; Данные из табло: Строка.Значение 34 СправочникСсылка.ЗначенияСвойствОбъектов Строка ОбработкаТабличнаяЧастьСтрока.ЗначенияСвойствОбъекта.СвойстваИЗначения ОбработкаТабличнаяЧастьСтрока.ЗначенияСвойствОбъекта.СвойстваИЗначения ... |
| 02.03.2013, 21:15 |
Может программирование это не Ваше? ... |
| 02.03.2013, 21:37 |
Программист 1с, Я только учусь, поэтому нужна помощь! ... |
| 02.03.2013, 22:25 |
fury21, отладчик вам поможет ... |
| 02.03.2013, 22:46 |
Скажите сколько будет "какой-то текст или просто кавычки"+1 пусть даже в бейсике? ... |
| 03.03.2013, 00:51 |
Программист 1с, Я побывал преобразовать к числу оба текста, но не выходит все равно :( Подскажите решение.. ... |
| 03.03.2013, 10:17 |
Чему равно Строка.Значение? ... |
| 03.03.2013, 10:48 |
Программист 1с, Строка.Значение 35 СправочникСсылка.ЗначенияСвойствОбъектов ... |
| 03.03.2013, 10:51 |
fury21,Строка.Значение 35 СправочникСсылка.ЗначенияСвойствОбъектов Посмотрите на заголовок таблицы, из которой вы это скопипастили, особенно на название колонки, в которой написано "СправочникСсылка.ЗначенияСвойствОбъектов". И подумайте, к чему вы пытаетесь прибавить единичку. ... |
| 03.03.2013, 13:23 |
javapecker, Я понимаю что эти ссылка, а как к ней добавить что-то? В моем случае нужно +1 сделать ?? ... |
| 03.03.2013, 14:16 |
fury21javapecker, Я понимаю что эти ссылка, а как к ней добавить что-то? В моем случае нужно +1 сделать ?? Это невозможно. ... |
| 03.03.2013, 14:28 |
DmitriyZfury21javapecker, Я понимаю что эти ссылка, а как к ней добавить что-то? В моем случае нужно +1 сделать ?? Это невозможно. Значит как то в самом справочнике можно поменять? Или до того как попадет в справочник? ... |
| 03.03.2013, 14:36 |
fury21, лучше расскажите что должен делать ваш код ... |
| 03.03.2013, 15:19 |
javapecker, Это типовая конфигурация УТ 10.3 В номенклатуре при добавлении одной характеристики код должен размножить все характеристики N-раз с изменением размера на 1. Например есть: красный, шпилька, скрытая платформа, 35 Вот все как есть оставляем, а 35р продублировать N-раз. С 35 по 40р, например. ... |
| 03.03.2013, 15:30 |
fury21, так сделайте свойство размер числом, и размножайте ... |
| 03.03.2013, 17:41 |
javapeckerfury21, так сделайте свойство размер числом, и размножайте Подскажите, как и где? Спасибо! ... |
| 04.03.2013, 21:08 |
fury21, посмотрите тут например, обратите внимание не картинки, где виден тип значения характеристик. ... |
| 04.03.2013, 21:34 |
javapeckerfury21, посмотрите тут например, обратите внимание не картинки, где виден тип значения характеристик. А если в виде размеров используются и цифры и буквы? ... |
| 05.03.2013, 10:50 |
fury21,А если в виде размеров используются и цифры и буквы? Не знаю, разделите размер отдельно на цифры и буквы, или не размножайте его. Потому что если вы будете разбирать строку с размером с целью найти там размер числом, чтобы потом его копировать, будут проблемы. Придет очень умная девочка после курсов, родственница жены подруги начальника, введет характеристику "соракфтарой розмер", выскочит ошибка, она будет истерить что "оно не работает, фсе паламалась!", и вы будете крайним. ... |
| 05.03.2013, 11:01 |
fury21javapeckerfury21, посмотрите тут например, обратите внимание не картинки, где виден тип значения характеристик. А если в виде размеров используются и цифры и буквы? А тогда, батенька, определяйте-ка вы свою арифметику с операцией "прибавить единицу к последовательности цифр и букв" Да реализуйте её. ... |
| 05.03.2013, 11:03 |
какой кошмар! куда катиться мир? теперь я понимаю, почему иногда типовые конфигурации такие калечные !!! ... |
| 09.03.2013, 12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519964]: |
39ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 346ms |
