Поясните логическую нестыковку
Это я опять )) Всё в той же книжке читаю про модуль управляемой формы и вижу такое: Контекст клиентских процедур и функций модуля управляемой формы (рис. 3.10) образуется: * свойствами и методами расширения формы, определяемого основным реквизитом формы; Ну ок. Читаем далее: авторВ контексте управляемой формы недоступны свойства и методы объекта, который назначен основным реквизитом формы. Разве это не противоречие ? Поясните плиз. ... |
| 09.03.2013, 20:00 |
thunder2, а в чем вы видите противоречие? форма документа должна быть похожа на форму документа, дата, номер, провести и т.д., потому что основной реквизит - документ. Но это не значит что можно напрямую обращаться к методам объекта. ... |
| 09.03.2013, 21:06 |
Действительно, никаких противоречий здесь нет. Но чтобы это понять, нужно много-много читать, что такое объект базы данных, и что такое реквизит управляемой формы. А это очень разные вещи. ... |
| 09.03.2013, 21:13 |
javapeckerthunder2, форма документа должна быть похожа на форму документа ))) Похоже 1с - это внечеловеческий образ мышления. Вы всё вот так вот общаетесь ? И как вы понимаете друг-друга ? В общем, после раздумий и трансформаций с аля-1совского языка на русский ситуация стала проясняться. ... |
| 09.03.2013, 21:30 |
zamichnikДействительно, никаких противоречий здесь нет. Но чтобы это понять, нужно много-много читать, что такое объект базы данных, и что такое реквизит управляемой формы. А это очень разные вещи. Если не сложно поясните плиз. ... |
| 09.03.2013, 21:31 |
thunder2,))) Похоже 1с - это внечеловеческий образ мышления. Вы всё вот так вот общаетесь ? И как вы понимаете друг-друга ? Если это сложно, попробую объяснить проще. Есть женщина, ей очень подойдет женская одежда, и на ней плохо будет смотреться мужская одежда. Поэтому для женщин и мужчин шьют разную одежду. Вы можете смотреть на женщину в одежде и даже трогать ее, и получить из этого некоторую информацию о женщине, но все таки вы трогаете одежду а не женщину. ... |
| 09.03.2013, 22:01 |
thunder2zamichnikДействительно, никаких противоречий здесь нет. Но чтобы это понять, нужно много-много читать, что такое объект базы данных, и что такое реквизит управляемой формы. А это очень разные вещи. Если не сложно поясните плиз. Не, ну как я сразу не догадался (facepalm). Вы обожаете троллить 1С-ников :) ... |
| 09.03.2013, 22:06 |
zamichnikthunder2пропущено... Если не сложно поясните плиз. Не, ну как я сразу не догадался (facepalm). Вы обожаете троллить 1С-ников :) Нет, ни в кое случае. Просто мне надо привыкнуть к новой терминологии. 1сная терминология нестандартная. ... |
| 09.03.2013, 22:15 |
javapeckerthunder2,))) Похоже 1с - это внечеловеческий образ мышления. Вы всё вот так вот общаетесь ? И как вы понимаете друг-друга ? Если это сложно, попробую объяснить проще. Есть женщина, ей очень подойдет женская одежда, и на ней плохо будет смотреться мужская одежда. Поэтому для женщин и мужчин шьют разную одежду. Вы можете смотреть на женщину в одежде и даже трогать ее, и получить из этого некоторую информацию о женщине, но все таки вы трогаете одежду а не женщину. Спасибо, за разъяснение. Можно было проще сказать, что из формы нельзя обратиться к объекту, который инкапсулирует физические данные. В терминах MVC форма - представление, в вот то, что назвали "основной реквизит" - модель. Так ведь ? ... |
| 09.03.2013, 22:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519963]: |
42ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 332ms |
