Зачем нужен справочник "ВидыСубконто", если виды субконто можно указать в плане счетов?
То есть так нельзя сделать - в карточке счета в "Вид субконто" можем только выбрать из плана видов характеристик. Просто сама логика непонятна - вместо того, чтобы напрямую вид субконто привязывать к какому-либо справочнику, мы работаем через лишний объект (ПВХ). Вид субконто - номенклатура, например, в карточке счета создать вид субконто и выбрать справочник Номенклатура. Все. В чем причина? ... |
| 12.03.2013, 15:14 |
Кантачес, сделайте, потом расскажите что получилось. ... |
| 12.03.2013, 15:30 |
Ну расскажите если субконто составное - то что делать? ps Учите бух. ... |
| 12.03.2013, 15:57 |
javapecker, как? В карточки счета вид субконто не видит справочники - только план видов характеристик. Программист 1с, как это - составное субконто? У счета может быть до трех субконто, каждое субконто - указание на какой-либо элемент того или иного справочника. Рассчетный счет такой-то, касса номер такая-то, конкретное наименование товара, сотрудника-подотчетника и т.п. Ни с чем составным пока не сталкивался. Бухгалтерия - по Радченко :) ... |
| 12.03.2013, 16:28 |
Кантачесjavapecker, как? В карточки счета вид субконто не видит справочники - только план видов характеристик. Программист 1с, как это - составное субконто? У счета может быть до трех субконто, каждое субконто - указание на какой-либо элемент того или иного справочника. Рассчетный счет такой-то, касса номер такая-то, конкретное наименование товара, сотрудника-подотчетника и т.п. Ни с чем составным пока не сталкивался. Бухгалтерия - по Радченко :) Не надо путать Субконто как реквизит плана счетов, и Субконто как реквизит проводки. У разных элементов Плана счетов допустимый тип для одного и того же реквизита проводки РАЗНЫЙ. Номенклатура для 41,контрагенты для 60, например. План видов характеристик позволяет назначить реквизиту Субконто плана счетов такое значение (элемент ПВХ), которое будет для проводок определять допустимый тип данных. ... |
| 12.03.2013, 17:04 |
pailНе надо путать Субконто как реквизит плана счетов, и Субконто как реквизит проводки. "Субконто как реквизит проводки" вы ... регистре бухгалтерии? pailУ разных элементов Плана счетов допустимый тип для одного и того же реквизита проводки РАЗНЫЙ. Номенклатура для 41,контрагенты для 60, например. Да, это я понимаю... Возможно, не понимаю механизм выбора в 1с. То есть привык мыслить работу в предприятии так, как вижу настройку реквизитов в конструкторе. Например, для реквизита в палитре свойств меняю тип: щелкаю по кнопке выпадающего списка и могу выбрать любой документ, справочник, перечисление. В режиме предприятия при создании счета\субсчета невозможно поступить так же: щелкнуть кнопку выбора типа и из списка выбрать справочник, перечисление и проч., на что будет ссылаться субконто? Поэтому нужно что-то вроде большого перечисления, которым является план видов характеристик? ... |
| 12.03.2013, 21:11 |
Кантачесjavapecker, как? В карточки счета вид субконто не видит справочники - только план видов характеристик. Программист 1с, как это - составное субконто? У счета может быть до трех субконто, каждое субконто - указание на какой-либо элемент того или иного справочника. Рассчетный счет такой-то, касса номер такая-то, конкретное наименование товара, сотрудника-подотчетника и т.п. Ни с чем составным пока не сталкивался. Бухгалтерия - по Радченко :) если скажем нужно сделать субконто - ДокументДвижения или Партия, причем тип документа может быть различный (Отчет о розничных продажах, Реализация товаров и услуг и пр.) - то тут без ПВХ, который позволяет назначать разные типы не обойтись. ... |
| 12.03.2013, 21:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519959]: |
28ms |
| others: | 238ms |
| total: | 322ms |
